Ребят подскажите пожалуйста подойдет ли коленвал c 601 911 мотора на 601 912 w 124 2.0 дизель
Коленвал
Отправлено 24 March 2015 - 20:55
- Stevpymn это нравится
Отправлено 24 March 2015 - 20:59
да
Отправлено 24 March 2015 - 21:05
На моем 124 колено переламилось ,но блок целый Предложили за дешево Блок колено поршня шатуны С 601 911(движка после гидро удара) Не страшно?
Отправлено 24 March 2015 - 21:22
Может быть кто-нибудь продает коленвал с 601 912 Пишите!
Отправлено 24 March 2015 - 22:00
страшно.движка после гидро удара) Не страшно
шатуны страдают в первую очередь.
Отправлено 24 March 2015 - 22:02
Шило на мыло.На моем 124 колено переламилось ,но блок целый Предложили за дешево Блок колено поршня шатуны С 601 911(движка после гидро удара) Не страшно?
Велик colnago
Отправлено 24 March 2015 - 22:03
Да шатуты ладно,мне главное коленвал сильно страдает и надоли его точить под 601912?
Отправлено 24 March 2015 - 22:05
Надо мерить.
Учти, что ремонтные размеры дороже, чем номиналЪ..
зы: это ты мне звонил?
Отправлено 24 March 2015 - 22:10
На моем 601912 поршни шатуны блок голова шейки с блока все осталось целое только коленвал переломился!Вовремя поставил машину!И вот нужно только коленвал кольца вкладыши пару шт болтов и комплект прокладок!
Отправлено 24 March 2015 - 22:13
Смотря когда и смотря на счет чего? Тут с этой бедой кому только не звонил!Ты имеешь в иду что замерить?
Отправлено 24 March 2015 - 22:17
Понял что мерить!!!!!!
Отправлено 24 March 2015 - 22:25
И еще одна проблемка возникла Когда откручивал ТНВД не знал что левая резьба и вледствии этого отвалилось нижнее ухо ТНВД под ним видно резинку !!!Чем лучше аргоном или холодной сваркой пришпандорить ее на место?
Отправлено 25 March 2015 - 19:38
Холодная сварка не вариант, аргон рулит. Но тока сварщика толкового ищи.И еще одна проблемка возникла Когда откручивал ТНВД не знал что левая резьба и вледствии этого отвалилось нижнее ухо ТНВД под ним видно резинку !!!Чем лучше аргоном или холодной сваркой пришпандорить ее на место?
Отправлено 25 March 2015 - 22:17
Ага... перед тем как варить, на всякий случай займи очередь у Smouk на замену резинок, пружинок и настройку насоса. Вы не представляете себе, сколько нужно тепла, чтобы прогреть ТНВД для того, чтоб нормально это всё нормально заварилось.аргон рулит
W123 240D - продан
Отправлено 26 March 2015 - 00:12
Та ладно... Мне варили боковую лапу, ту которая для регулировки, так ничего не снимал. Сварщик грамотный, чуть чаще водой поливал и все.Ага... перед тем как варить, на всякий случай займи очередь у Smouk на замену резинок, пружинок и настройку насоса. Вы не представляете себе, сколько нужно тепла, чтобы прогреть ТНВД для того, чтоб нормально это всё нормально заварилось.
Сними нижнюю и боковую крышки, сними переднюю часть насоса (круглую, которой он в двигатель вставляется, она на болтах с торца - там сальник) и вари потихоньку, не забывая охлаждать.
Отправлено 26 March 2015 - 02:42
Спасибо парни за инфу!!!!!
Отправлено 26 March 2015 - 11:12
У негоТа ладно... Мне варили боковую лапу, ту которая для регулировки, так ничего не снимал. Сварщик грамотный, чуть чаще водой поливал и все.
Если видно резинку, то там развалило пол корпуса.отвалилось нижнее ухо ТНВД под ним видно резинку
Алюминий сложно варить, теплопередача у него куда лучше чем у железа. Место сварки наоборот горелками в тяжелых случаях подогревают, а не охлаждают.
В общем - нужно смотреть, холодная сварка точно не вариант
W123 240D - продан
#18
Отправлено 26 March 2015 - 11:40
При таких раскладах проще купить 601 бу всборе, обойдется рублей в 30-35 всего, а делать этот работа+запчасти то на то и выйдет, только тот мотор будет из европы не тронутый а этот неизвестно еще как соберут и заварят
Сообщение отредактировал PampersW126: 26 March 2015 - 11:40
#19
Отправлено 26 March 2015 - 15:07
................если поломало колено в 601-603, 604-606, 611-613, учитывая что колено в этих моторах висит на так называемой "ферме", после такой серьезной поломки не избежать горизонтальной расточки оси коленвала( отверстия в которые укладываются вкладыши коренных подшипников). Установишь новые вкладыши, уложишь вал в блок, начнешь затягивать крышки коренных подшипников-не удивляйся если колено не будет вращаться,либо приклинивать, если столкнешься с этим, читай что написано выше................ УДАЧИ в сборке.........На моем 601912 поршни шатуны блок голова шейки с блока все осталось целое только коленвал переломился!Вовремя поставил машину!И вот нужно только коленвал кольца вкладыши пару шт болтов и комплект прокладок!
#20
Отправлено 26 March 2015 - 15:20
......................еще не исключена и поломка самого блока в том месте где сломался вал, а именно та самая "ферма" -это то место рядом с которым проходит один из болтов крепящий крышку коренного подшипника( "ферма" пустотелое пространство блока триугольно-образной формы, рядом с каждым коренным подшипником), так вот зачастую, когда на вышеуказанных дизелях ломает вал, ломает и блок-сразу можно и не разглядеть, либо уводит с центров всю ось коленвала.............. это к тому чтобы не думалось, что легко соскочил при такой поломке ДВС..........
