Подкажите пожалуйста! Снял топливный бак с дизельного мерседеса 200 w123 . Подойдет ли этот бак на бензиновый мерседес 200 w 123 ?
дайте совет
Отправлено 24 March 2015 - 22:26
- Stevpymn это нравится
Отправлено 25 March 2015 - 18:34
Горловины разные. Подойдет. Пистолет при заправке рукой держать придется
w123-230/ e32-750iaL
Отправлено 25 March 2015 - 22:20
По габаритам - без вопросов, про горловину уже сказали.Подойдет ли этот бак на бензиновый мерседес 200 w 123 ?
Предупреждаю - мыть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! и очень тщательно, ибо предстоят великие пляски с бубном вокруг k-Jet.
W123 240D - продан
Отправлено 26 March 2015 - 07:05
200 это карбулятор, а не к-джет. Сетку но подаче в баке надо поменять, они разные.
Велик colnago
Отправлено 26 March 2015 - 09:42
Подскажите в чем различия баков и шлангов под карб и к-джет? Надо переделать под к-джет, поставим сборку топливного насоса, как понял поменять сетку, что ещё может понадобиться?
Отправлено 26 March 2015 - 10:19
В к-джетовых баках вокруг сетки здоровый стакан, в который заведена обратка, чтобы в поворотах и на пустом баке насос не хапал воздх. В обычных баках обратка выведена в противоположную от сетки сторону бака. Ездить будет, но пустой бак держать не стоит.
Велик colnago
Отправлено 26 March 2015 - 10:21
Сетки разные бензин/дизель, в к-джете и бурбуляторе одинаковые.
Велик colnago
Отправлено 26 March 2015 - 11:33
Спасибо.. значит нет стакана...
А по подсоединяемым шлангам и патрубкам всё так же, или придётся мудрить чтоб насос подцепить нормально?
Отправлено 26 March 2015 - 13:21
Есть блок насоса от 126 с фильтром и со всей требухой если надо, отдам за 1000р насос живой
Если состояние хорошее, да ещё кожух-крышка найдётся, то с удовольствием бы взял.., с зарплаты...
Отправлено 26 March 2015 - 13:44
Крышка есть но доберусь до нее не раньше чем через месяц. Кожух этот лежит в другом гараже, а там щас снега выше гаража. Кароче договоримся. Вэлкам в личку
Даже через месяц.. кинь фотки в ЛС как получится сфотать.
Отправлено 26 March 2015 - 13:55
По расположению на баке всё тоже самое. На к-джете в сетку вкручен толстый шланг на завальцовке и топливные магистрали на штуцерах, в остальных вариантах всё на хомутах. Так что магистрали лучше сразу делать медные с штуцерами, на хомутах стрёмно, потечёт, загорится и т. д.А по подсоединяемым шлангам и патрубкам всё так же, или придётся мудрить чтоб насос подцепить нормально?
Велик colnago
Отправлено 26 March 2015 - 14:18
Значит сразу кинуть трубки топливные... Будем смотреть что можем сделать..По расположению на баке всё тоже самое. На к-джете в сетку вкручен толстый шланг на завальцовке и топливные магистрали на штуцерах, в остальных вариантах всё на хомутах. Так что магистрали лучше сразу делать медные с штуцерами, на хомутах стрёмно, потечёт, загорится и т. д.
Спасибо!
Отправлено 26 March 2015 - 14:40
У меня там по моему все трубки на месте были которые понадобяться
То про трубки, которые под днищем идут в подкапотное... их новые ваять придётся...
А те которые у тебя трубка и шланги естесственно нужны в комплекте ![]()
#18
Отправлено 27 March 2015 - 07:46
Ок, на днях сфотаю весь наборТо про трубки, которые под днищем идут в подкапотное... их новые ваять придётся...
#19
Отправлено 28 March 2015 - 19:09
Подробнее по горловинам можно?Горловины разные. Подойдет. Пистолет при заправке рукой держать придется
Я у себя на дизеле заменил стандартный топливный бак на 80ти литровый бензиновый с 280го мерса. Горловины абсолютно одинаковые.
W220 S 320 CDI 2001г.
#20
Отправлено 31 March 2015 - 01:46
Давайте разовьём тему? У меня сейчас тоже появился бак на 80 литров (от 280). Думаю внедрить в свой дизель. Ну про топливоприёмник всё понятно, перекручу свой, дизельный. А вот что горловины могут различаться я не думал...Подробнее по горловинам можно?
