замена троса коробки 722.342
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 March 2015 - 00:22
Привет !
заменили трос коробки на более длинный от 104 мотора и она раком встала ....включил r потом d ,потом n r и все не одной передачи (((( ......
что смутило при установке что зацепить крайне проблематично то-есть у старого троса дырочка на вылете ,а у этого в глубине ......но натянулся вроди нормально по черной стрелочке совпало ....
что еще смутило и я этого не делал раньше (не лазал в коробки) там есть еще один штырек он вылез как бы в паре с с тем крючком ,куда он должен быть не понятно .....
попробовали снять этот механизм и завести эффекта 0 .....масло есть - насос качает - проверял приотпускаешь на радиаторе мало течет все четко ...
что то я сделал не так или это чистое совпадение ...но с коробкой проблем не было вообще долгие годы .....
селектор работает ...задний свет есть ...парковка тоже
фото старого механизма Изображение
Сообщение отредактировал KOTYARA: 25 March 2015 - 01:18
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 March 2015 - 05:46
Положение троса клапана дросселя не влияет на выбор направления движения , скажем так . Этот трос лишь сообщает коробке о текущем положении дросселя двигателя .
Таким образом у коробки есть три основных вводных , по которым она "нюхает" окружающую среду - вакуум с двигателя , положение дросселя , угловая скорость её хвостовика . А выбор диапазона идёт только через тягу селектора акпп .
Пропадание передач - частая проблема этих коробок . Происходит внезапно . Лечится прачкой блока клапанов . Сложного ничего нет . Качай ATSG на 722.3 и 722.4 Там есть все схемы , кто где сидит . Пружины местами не путать , поршеньки тоже . Раскладывать хорошо в паллеты отболтов ГБЦ ))
До чистых половинок всё разбираешь и растворителем из моечного пистолета быстро-быстро всё приводишь в порядок . Коза сидит в основном блоке , постоянно забываю где именно ))
Трос ставится так - под углом 45* к корпусу коробки , но при этом вертикально , вводишь его и проворачиваешь , там байонетное соединение с фиксатором пластиковым , он туда сам должен залезть . Далее длина троса . Троса должно хватать при полном открытии дросселя , при этом он не должен там застревать . Трос не должен "висеть" на ХХ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 25 March 2015 - 10:06
Привет !
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 25 March 2015 - 10:11
если ты взял другой тросик не предназначенный для этого механизма -меняй механизм.или поищи такой же тросик.у тебя с гидроблоком проблемы-заклинил плунжер в нижней части.нужно снять гидроблок-расколоть его промыть расклинить.еще будет еще раз такая беда то меняй нижнюю часть.
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 March 2015 - 10:12
да читаю .смотрю .готовлюсь к мойке этого всего ...на всякий случай мозги другие есть - от такой же коробки ...странно просто - обычно же так когда что то сломал то надо сразу вспоминать что последнее делал - а по логике да трос то причем ....
#6 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 25 March 2015 - 10:18
такое бывает при замене масла
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 March 2015 - 10:47
масло год назад менял (5-7 тыс) ...все было гуд ....скоро поеду разбирать мыть ....
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 March 2015 - 22:06
вот что случилось - Изображение но толи это там было всегда так и произошло что-то еще , не знаю и в следствии чего и что это за клапан расскажите ....
так как такой детали у меня нет и в этот блок явно лазали до меня судя по следам от кривой отвертки - поставил другой блок с коробки которую когда то купил про запас
все работает как часы
Сообщение отредактировал KOTYARA: 25 March 2015 - 22:07
#9 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 26 March 2015 - 12:05
аккумулятор к2 включение блока к2 4 передача
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 March 2015 - 16:36
спасибо ....четвертая без проблем была в таком виде .....там что-то еще
#11 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 26 March 2015 - 18:37
Запасные Мозги должны храниться хорошо, влаги очень боятся, я вообще такого мнения, что нужно хранить мозги в чане с ATF. Недавно взял с полки с виду живые, вскрыл, а внутри они закисли, видно когда то влага попала. Штырёк, рядом с фиксатором троса идет в прямоугольное окошко вакуумной камеры, он нужен если на селекторе есть переключатель (S,E). У меня например этого переключателя нет и само собой трос без вакуума.
WDB1260321A134980
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 March 2015 - 20:32
мои запасные мозги хранились в самой запасной коробке (при покупке продавец озвучивал дефект что подбуксовывает- вот он сегодня проявился ввиде зависания как в нейтраль на переходе с 2-3) ....вылезло после нескольких кикдаунов
