АКПП 126 271 15 01
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Stas200D
Stas200D
  • Cообщений: 73
    S210 E230, W123t
Отправлено 25 March 2015 - 11:00
Досталась мне тут АКПП 126 271 15 01 F2 2369. Очень хочется срастить её с 103-м мотором и воткнуть в W123t. Информации по этой коробке не нашёл - может ищу плохо... Расскажите, что за коробка, или тыкните носом - где почитать. Заранее спасибо!
Сейчас: S210 (W210 сарай) E230 '96 - радует; W123t - в процессе постройки. Были w123 200D, w126 500SEL, w140 420SE.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 March 2015 - 12:23
это номер корпуса коробки, а не серийный номер модификации акпп.
С м103-м не встанет как и с м102-м в 123-й кузов, -стартер не стой стороны.
Акпп у вас 3-й серии, встанет со всеми оставшимися линейкой моторов устанавливаемых в 123-й.
П.С. Если вам нужна акпп под м103-й, то есть такая после ремонта , ни разу не устанавливаемая на авто. За подробностями в личку.
#3 ОФФЛАЙН   Stas200D
Stas200D
  • Cообщений: 73
    S210 E230, W123t
Отправлено 25 March 2015 - 13:52
На автомобиле установлен 123.920 + 4мкпп. Есть вот эта акпп. мотор подбирается.
#4 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 25 March 2015 - 13:59
на фото акпп третей серии номер с правой стороны
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5 ОФФЛАЙН   Stas200D
Stas200D
  • Cообщений: 73
    S210 E230, W123t
Отправлено 25 March 2015 - 14:13
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 March 2015 - 14:18
А, вот сейчас с компа вышел Я.
Данная АКПП у вас от 126-го кузова под М110-й, судя по празъему лягушки.
Она в легкую встанет и с вашим М123920, только маховик махнуть. кардан, траверсу, педальку тормоза + найти на этот мотор тяги, чтобы подрубиться к штатным системам тяг на карб, но в оригиналя там штангой все идет и под коллектором, а здесь трос стоит. --скоее всего придется колхозить.
ЗЫ: И ничего кроме этой линейки моторов , которые я описал выше, вы более не срастите с этой акпп.!
#7 ОФФЛАЙН   Stas200D
Stas200D
  • Cообщений: 73
    S210 E230, W123t
Отправлено 25 March 2015 - 15:07
Вроде 126-е комплектовались этой коробкой с 103-м мотором. и у коробки, и у 103-го мотора стартер справа. заднюю крышку коробки можно поменять - что ещё может помешать сращению 103-го мотора с акпп и установке гибрида в 123т?
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 March 2015 - 18:02
Если речь идет именно за мотор 103-й, то стартер там всю жизнь с завода шел по левой стороне по ходу движения.
Данная акпп имеет выемку под стартер справой стороны по ходу движения.
Номер этой АКПП 722.300 скорее всего. Посмотреть вы сможете его справой стороны по ходу движения, на привалочной плоскости где поддон стальной , на площадке длиной около 15см и шириной в сантиметр , практически возле места куда вкручивается трубка охлаждения и щюп --в этом районе и смотрите номер акпп.
#9 ОФФЛАЙН   Stas200D
Stas200D
  • Cообщений: 73
    S210 E230, W123t
Отправлено 25 March 2015 - 19:01
коробка от 126-го со старыми моторами. с новым мотором не стыкуется, увы. буду продавать. комплект из акпп с живого авто, педального узла, ручки переключения, шлангов, задней опоры, бублика гидротрансформатора и кнопки кикдауна.
Сообщение отредактировал Stas200D: 26 March 2015 - 14:33
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 30 March 2015 - 02:42
это от 280го вроде.
#11 ОФФЛАЙН   zaglis
zaglis
  • Cообщений: 1
    W126, 617 912
Отправлено 11 March 2019 - 16:24
Стояла у меня на W126, с ОМ 617 Д, но т.к. не любитель АКПП поменял на механику 4-х ступку. с заменой маховика, блока педалей, кулисы и т. д. по мелочи.
