Привет!
Приобрел руль под востановление. Все ломаю голову какуб марилку использовать или краску. Может кто сталкивался с подобным. Подскажите пожалуйста.
Надо получить цвет "корень ореха" не обязательно 1в1.
Спасибо огромное!!!!!!!!!!
Нужен совет. Востановления дерева на руле
Отправлено 26 March 2015 - 11:08
Отправлено 26 March 2015 - 14:34
Обатись к соклубнику sergeich77, он поможет. Там кроме морилки еще и шпон нужно, вообще процесс достаточно сложный
Сообщение отредактировал PampersW126: 26 March 2015 - 14:34
Отправлено 26 March 2015 - 15:07
шпон это не в этом случае... дерево ведь имеет факрутру и рисунок. смысл тогда от него? можно пластик шпоном обернуть и будет аля дерево ???Обатись к соклубнику sergeich77, он поможет. Там кроме морилки еще и шпон нужно, вообще процесс достаточно сложный
Но все ровно спасибо. Думаю марилкой обойдусь и многочисленным слоем лака.
Отправлено 26 March 2015 - 15:31
Вот как раз корень ореха - это шпон, которым покрывают деревянное основание. а затем покрывают лаком.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
Отправлено 26 March 2015 - 16:00
как все сложно... ладно будем пробоватьВот как раз корень ореха - это шпон, которым покрывают деревянное основание. а затем покрывают лаком.
Отправлено 26 March 2015 - 17:16
А руль то какой?
R 107 560SL 117.967
E 211 280Е 4 MATIС 272.944
8-926-245-79-94
Отправлено 26 March 2015 - 18:05
Фото руля дайте,а дальше видно будет,что и как делать....шпон это не в этом случае...
Отправлено 26 March 2015 - 18:34
Отправлено 26 March 2015 - 19:35
Тут всё просто),сначала аккуратненько при помощи строительного фена и шпателя снимаете лак,затем поверхность немного ошкуривается абразивом Р240,далее наносим морилку CLT55 производства Milesi,предварительно разбавив её ацетоном 1/5, делаем 2-5 проходов из пульверизатора. Следующим этапом наносим полиуретановый грунт,он же является барьером,хорошо его просушиваем(сутки) и затем матуем серым скотч-брайтом.В завершении наносим !! ПОЛИЭФИРНЫЙ!! лак в 2слоя мокрый по мокрому(т.е. нанесли первый слой и через 40 минут наносим ещё один слой) сушим сутки,затем матуем абразивом 500 и наносим ешё пару слоёв лака тем же способом. Хорошо сушим в тепле,даём просесть лаку дней 10 и шлифуем- полируем,если есть огрехи пылинки,шагрень и тд
Отправлено 26 March 2015 - 22:36
Вааау супер спасибо, именно такой ответ я и хотел услышать!!!!!!!!! Огромнейшее спасибо.Тут всё просто),сначала аккуратненько при помощи строительного фена и шпателя снимаете лак,затем поверхность немного ошкуривается абразивом Р240,далее наносим морилку CLT55 производства Milesi,предварительно разбавив её ацетоном 1/5, делаем 2-5 проходов из пульверизатора. Следующим этапом наносим полиуретановый грунт,он же является барьером,хорошо его просушиваем(сутки) и затем матуем серым скотч-брайтом.В завершении наносим !! ПОЛИЭФИРНЫЙ!! лак в 2слоя мокрый по мокрому(т.е. нанесли первый слой и через 40 минут наносим ещё один слой) сушим сутки,затем матуем абразивом 500 и наносим ешё пару слоёв лака тем же способом. Хорошо сушим в тепле,даём просесть лаку дней 10 и шлифуем- полируем,если есть огрехи пылинки,шагрень и тд
