Помогите советом
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 26 March 2015 - 18:36
Чтоб не постить тему в двигатели . Интернет тут у меня мобильный и тупит жестоко .
Сижу в гараже менял рокера на 102 моторе один стучал имел люфт вверх вниз. Ну не важно в общем выставлять стал клапаны а сунулся щупа 0.15 нет выставил впуск 0.20 и выпуск 0.30 работает нормально стука нет .... не критичен ли зазор 0.05 ?? или лучше потом найти щуп и подправить? Погуглил точного ответа о критичности зазора в 0.05 не нашел.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 26 March 2015 - 18:42
Чуточку больше можно(по мере износа увеличиваются)-меньше клапана до конца закрыватся не будут,а это не гуд
#3 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 26 March 2015 - 18:56
Пасиб. Тогда так и оставлю
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 27 March 2015 - 21:16
я конечно просю пардону, но откуда на машине 89-го года регулировка клапанов?
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 March 2015 - 21:25
Например в виде контрактного ДВС от машины 82-го года )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 March 2015 - 21:28
Сорри за оффтоп , звонит мне вчера значит один клиент , постоянно какую-то охинею несёт , что-то рассказывает и потом , вдоволь наговорившись , прощается и трубку кладёт . Не суть . Вчера он был отомщён - звонит и говорит , я клапана решил отрегулировать . Ну мой вопрос , на чём ? (сам знаю , что у него 300Е с 103-м мотором самым простым , без брабусовских головок) Ну говорит на мерседесе . Я - не понял ? Он - ну я щуп сую , не лезет , ну я взял отвёртку и зазор сделал , чтобы залез .... Я молчу , потому что если прорвёт жрать , хрен остановишь .... Он дальше , завёл , от простучался и прошло . Помогло ! Ну тут я уже не мог терпеть )
#7 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 27 March 2015 - 22:25
Нормалекк !Энто типа мне кулесо закачать запашком брусники
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 March 2015 - 22:31
Скорее ту ти ту ту ту (два чая в двадцать второй номер) - слышал звон да не знает , где он ...... Я вот понять не могу , это ломом надо же жать , чтобы компенс сдуть .... Ну или мёртвые они , хз .....
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 28 March 2015 - 11:54
ну если только так...
регулировка была на 102 920\980 (W123) и 102 921\961 (W201).
хотя вы таки будете ржать, но на Фокусах и Мондео - регулировка клапанов почти как на восьмёрках, только ещё более извращённо. там стаканчики с разной толщиной тарелки.
компенсаторов до серии "экобуст" там небыло.
Сообщение отредактировал sheremet: 28 March 2015 - 11:59
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 March 2015 - 13:01
На Тойотах VVTI та же хрень,стаканы,ждать долго,и стоят космос.
#11 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 30 March 2015 - 21:13
движка меняная 86год. щуп ключ отвертка и алга.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
