Собственно в названии темы суть вопроса. Второй день стоит с посаженным аккумулятором,двери заблокированны.
ключ только зажигание,на брелок сигналка не реагирует.
В поиске не нашёл ответа.
авто:http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=177777&st=0
Как попасть в закрытый авто
Отправлено 27 March 2015 - 21:20
Отправлено 27 March 2015 - 21:23
Открыть капот, прикурить акум!
Отправлено 27 March 2015 - 21:27
Замечательно,как капот открыть? и..... так то аккумулятор сзади.
Отправлено 27 March 2015 - 21:32
в яндексе наберите аварийное вскрытие авто, есть фирмы которые этим занимаются
Сообщение отредактировал лехаS: 27 March 2015 - 21:33
Отправлено 27 March 2015 - 21:39
Не ссцыы в личке разберемси ![]()
Отправлено 27 March 2015 - 21:40
ценник от 1000 руб. Спасибо.
Отправлено 27 March 2015 - 21:50
Если память не изменяет, снизу как то через генератор открывали... живой аккум и два конца... но шо там и куда подсоединять, лучше уточнить у спецов )
Сообщение отредактировал Slavabiker: 27 March 2015 - 21:51
W 123 240 TD 1977г.
W 124 300 TD turbodiesel 1988 г.
W 201 2.0 KE 1984 г. - весьма нафаршированный экземпляр )))
+7-953-157-8417
Отправлено 27 March 2015 - 21:52
мне бесплатно вскрывали))
Отправлено 27 March 2015 - 21:53
Где-то был описан способ подключения через подсветку заднего номера.но что и как непомню
Отправлено 27 March 2015 - 22:04
Не надо через подсветку. Порой приводит к очень интересным последствиям. Попроси кореша подъехать с проводами для прикуривания, под машину наклонись, прицепи плюс к толстому выводу генератора, минус к кузову и спокойно открой двери.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 27 March 2015 - 22:06
это если оставил машину с включенными габаритами. Иначе бестолку.
Отправлено 27 March 2015 - 22:09
Робята! спасибо кто преживаеть за земляка - тема была и ответ один*есси габажник не открыть, только через гену или стартер
Отправлено 27 March 2015 - 22:38
Завтра с утра еду в сервис и аккумулятором с проводами .Как и что получилось отпишусь!
Отправлено 28 March 2015 - 14:13
через генератор не получилось,открыл салон через щель стекла в двери,но багажник так и остался закрытым.До стартера не добраться.
Похоже ,что только замок багажника вскрывать.вызывать людей.
Отправлено 28 March 2015 - 14:25
Если открыл салон, значит открыл капот!!! Все!!! У Вас же цз подавайте плюс на нужный предохранитель и открывайте через цз! Не ужели в сервисе не смогли открыть??? Сервис нужен с электриком, а не со слесарямичерез генератор не получилось,открыл салон через щель стекла в двери,но багажник так и остался закрытым.До стартера не добраться.
Сообщение отредактировал ks7777: 28 March 2015 - 14:28
Куплю :
Отправлено 28 March 2015 - 14:40
К меня как то окислился предохранитель ЦЗ, в итоге в машину попал только свернув замок водительской двери. После купил себе личинки дверей с ключом. Теперь мерс прекрасно открывается с ключа как с водительской, так и с пассажирской стороны.
А после того как заглючила сигналка я её полностью удалил. Теперь в кармане ношу только два ключа и никаких громоздких уроков сиги.
#18
Отправлено 28 March 2015 - 15:05
Именно.одни слесаря,а сам не компетентен в электрике.Да капот открыл,подключусь к предохранителю. посмотрим что выйдет.Если открыл салон, значит открыл капот!!! Все!!! У Вас же цз подавайте плюс на нужный предохранитель и открывайте через цз! Не ужели в сервисе не смогли открыть??? Сервис нужен с электриком, а не со слесарями
#19
Отправлено 28 March 2015 - 15:39
Перерыл по справочникам-предохранителя ЦЗ нет.
#20
Отправлено 28 March 2015 - 16:26
сказали-же выше, открой капот, накинь на гену на толстую клемму +, минус на кузов и открывай))) либо под задним сидением компрессор- сними блок трубок и дунь насосом- все откроется ![]()
Сообщение отредактировал рукастый: 28 March 2015 - 16:28
