Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Viktor126
Viktor126
  • Cообщений: 38
    W220 S500 LONG
Отправлено 23 March 2015 - 12:46
Привет всем ! подскажите что может быть может я чего нибуть не так делаю мерседес W220 S500 не поднимается морда завожу машину зажимаю кнопку на поднятие в верх поднимается только зад перед не хочет в чём может быть проблема? как вообще правильно нажимать и на что?
заранее спасибро.
#2 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 23 March 2015 - 17:00
что пишет на панели?Скорее всего блок клапанов пневматики.Стойки передние на утечку проверяй!Конечно если у тебя пневмоподвеска.
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#3 ОФФЛАЙН   Viktor126
Viktor126
  • Cообщений: 38
    W220 S500 LONG
Отправлено 24 March 2015 - 11:20
да пневма,стойки проверял норм только из под пыльника резинка выскочила какая то,а стар увидит в чём проблема?
#4 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 26 March 2015 - 02:25
конечно!Старуха накачает все стойки(если они целые).под капотом в местах соединения стоек с трубками помаж мыльным раствором и увидишь есть утечка или нет
#5 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 26 March 2015 - 10:31
А на приборке ошибок не пишет??
#6 ОФФЛАЙН   Максим Шорин
Максим Шорин
  • Cообщений: 45
    w210 E50 AMG
Отправлено 26 March 2015 - 10:37
Никакая резинка из под пыльника выскакивать не должна. Скорее всего лопнула подушка на этой стойке, вот машина зад поднимает, а перед нет, так как воздух выходит через эту подушку. Либо это опорная резинка развалилась, но эффект тот же.
#7 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 26 March 2015 - 14:19
табло должно гореть красным цветом "СТОП" если стойки дырявые и уровень клиренса минимальный
Сообщение отредактировал lera120: 26 March 2015 - 14:20
