Бедная смесь?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   snegyr
snegyr
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 March 2015 - 15:21
Машинка часто глохнет( особенно горячая...
при переключении на D обороты подают на 100точку,при включении потребителей то же немного проседают,и при торможении до 500ста...
ХХ где то 850.. Побывал поднять до 1100 (грутил винт на корпусе фильтра)-ситуация не изменилась..
хочу попробовать поменять сеточку на до заторе,т.к. продувается тяжело.
смотрел по каталогам,так и не нашел ее!
ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР ЭТОГО ФИЛЬТРИКА!
и что за рогатый датчик?
#2 ОФФЛАЙН   Max190
Max190
  • Cообщений: 1
    201,2,6 akpp
Отправлено 28 March 2015 - 19:05
Микрофильтр промой карбом и продуй.Похоже на протертый патацеометр.
#3 ОФФЛАЙН   snegyr
snegyr
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 March 2015 - 21:10
потенц норм...фильтр чистил-все равно туго продувается
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 28 March 2015 - 21:14
+1. А етот штуцер-фильтр еще можно в растворители замочить и продуть, рогатый датчик этот идет на Адсорбер вентиляции бака, если одна рожка сломано то можно эти трубки соединить между собой временно :redface:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   snegyr
snegyr
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 March 2015 - 21:57
о,спасибо. Только странно,почему на разные объёмы разные номера датчиков..
потенс разбора,там все норм!
хз,может форсы?
на ХХ,как бы подтраивает..на оборотах едет отлично...
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 March 2015 - 23:42
A 000 074 60 86
#7 ОФФЛАЙН   snegyr
snegyr
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 March 2015 - 11:24
Спасибо друзья!
