Подскажите как работает натяжитель ремня мотора
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   volk124cupe
volk124cupe
  • Cообщений: 19
    124 cuoe
Отправлено 28 March 2015 - 22:44
Вообщем год назад решил подтянуть ремень (свистел). Болт на натяжители не ослабил. Соответственно натяжитель сорвал, поломал (крутишь не крутишь толку никокого.
Потом авто было сломано, много там мастеров копалось в нем. На данный момент ремень полностью ослаблен. Дергаешь за ремень, а ролик ходит вместе с ремнем. Поехал к мастерам (не чисто мерсы которые делают, а так, все подряд и по немногу.) Они говорят мол надо менять весь натяжитель(с роликом который), механизм натяжителя, и амортизатор. Мол с плохим амортизатором ролик будет раздалбываться.
Вопрос:
1. Действительно из за амортизатора будет изнашиваться ролик?
2. Вариант ли вручную натянуть ремень (мантировкой или еще чем, как на жигулях) и затянуть болт креления натяжителя ремня.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 March 2015 - 23:12
Вопрос:
ответ:
1. нет, но он нужен для демпфирования.
2. невариант.
покупаешь натяжной шток и меняешь его вместе с амортом. при этом проверяешь старый натяжитель. он должен работать как сайлент-блок. немного и упруго ходить на резинке. без проворотов и болтанки.
#3 ОФФЛАЙН   volk124cupe
volk124cupe
  • Cообщений: 19
    124 cuoe
Отправлено 29 March 2015 - 13:01
Помпу нужно будет снимать?. И если снимать шланги охлаждение, то потом не будет воздушной пробки в системе охлаждения, и как ее прокачать?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 29 March 2015 - 13:34
не надо там ничего дополнительного снимать, ремень скинул, болт выкрутил и вуаля. Единственное-может помешать диффузор-его с защёлок скинь и в сторону отодвинь.
#5 ОФФЛАЙН   volk124cupe
volk124cupe
  • Cообщений: 19
    124 cuoe
Отправлено 29 March 2015 - 14:08
Спасибо. Будем делать.
#6 ОФФЛАЙН   volk124cupe
volk124cupe
  • Cообщений: 19
    124 cuoe
Отправлено 30 March 2015 - 23:58
Не фига себе ничего снимать не надо. Там пол передка надо разобрать. Сегодня ковырял, там походу даже датчик колена надо снимать, чтоб открутить планку которая держит натяжитель.
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 31 March 2015 - 04:11
Датчик колена на мерседесе вроде как в районе маховика...
Чтоб амортизатор снять, надо видимо снять вязкомуфту в сборе с вентилятором и снять ремень навесных агрегатов... Вот вроде бы и все...
Роман Е200
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 31 March 2015 - 14:15
сразу не спросил, а мотор то у тебя какой? я писал про 102
