помогите советом м103
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 29 March 2015 - 16:45
Мужики помогите советом. Проблема заключается в следующем, при покупке авто был слышен посторонний звук из под клапанной крышки, на что продавец ответил что это мол гидрики застучали после замены масла. Пригнав машину домой первым делом поменял масло(agip 10/40) и фильтр(mahle), ничего в лучшую сторону не поменялось. Было решено вскрывать крышку клапанов и осматривать что к чему. После вскрытия увидел что на 3-м цилиндре, на выпускном клапане, под гидриком отсутствует подпяточник. На самом клапане имеется уже небольшая выработка от гидрика. Как проверить гидрики толком не знаю но при нажатии на коромысло они не стравливают. Гидрики оригинал ина с мерсознаком.
Вопрос в следующем, вследствие чего она могла потерятся, кто что думает по этому поводу? Либо там были кривые руки либо может где то подклинил гидрик и она потерялась. :bangheat:
Заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 March 2015 - 17:09
наверно кривые руки,поставь пятак и забудь
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 29 March 2015 - 18:08
Там и пятаки ,по моему,разного размера.
#4 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 30 March 2015 - 08:38
Да пятаки есть 2-х размеров, думаю купить ремонтный 3.5мм так как выше писал что есть незначительная выработка на клапане.
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 March 2015 - 15:52
купи и поставь пока клапан неушатало
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#6 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 01 April 2015 - 13:20
Машинку пока не эксплуатирую, заказал тарелочку стандартную так как ремонтные поштучно не продают только по 8 штук.
#7 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 02 April 2015 - 23:10
Забрал сегодня запчасть и установил, стук прошел, звук мотора на холостых аж радует. Но есть какой то еще стучок где то в раене 1500об.???
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 April 2015 - 21:48
Посмотри , может это у тебя выпавшая тарелочка наяривает там под клапанной крышкой ))))))))))) У нас на БМВ была такая фигня , когда душ открутился и один из болтов попал между клапаном и пружиной в замкнутое пространство . Вот он звуки непотребные-то издавал )))))))
Если серьёзно и по теме - не от распреда ли звук ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 03 April 2015 - 22:34
Х.з. может и от распредвала. Звук именно при 1500об., что при наборе оборотов что при сбросе, независимо на холостых работает или при движении. Кстати вроде как на холодную громче, а при прогреве почти пропадает.
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 April 2015 - 07:01
Послушать бы ...
#11 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 04 April 2015 - 08:19
Послушать бы ...
Постараюсь как то заснять это дело. Сразу вопрос как залить сюда видуху?
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 April 2015 - 08:23
на ютуб грузишь и вставляешь сюда в сообщение . Над полем ввода увидишь кнопку "вставить видео с ютуб или смотри.ком" .
#13 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 27 April 2015 - 21:33
Наконец то снял видуху. Помогите кто чем может...
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 April 2015 - 22:38
Очень похожий звук был , когда на 103-м один цилиндр вынесло напрочь и поршень юбкой стучал . Тоже проявлялось на оборотах 1.5-2.0 тысячи , и больше при сбросе оборотов .
#15 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 27 April 2015 - 23:19
Что значит вынесло? можно поподробнее? Какие пути решения?
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 April 2015 - 05:27
Выработка была за пределами 1-го ремонтного размера . Причина выработки - забитое отверстие в шатуне и отсутствие смазки цилиндра . Насухую съело .
здесь правда звук как-то вроде помягче и повыше . Клапанную вскрывал и магнитом шарил ? Ничего не нашел лишнего в ГБЦ ? Пружины клапанов все целые ?
Сообщение отредактировал qwertyz: 28 April 2015 - 05:28
#17 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 28 April 2015 - 10:41
Звук идет вроде как из под кк, я ее вскрывал когда эту гребаную тарелочку ставил. Магнитом не шарил но все осматривал, вроде ниче лишнего нет. На пружины особого внимания не обращал но никаких обломанных кусков видно небыло.
И еще сразу как поставил тарелочку то стучок был только на 1500 об и при заводке на холодную в пределах 1-2сек., а сейчас при заводке дольше постукивает :-(( Да и заводится как по мне то чуть хуже стал. Я уже не знаю может слишком прислушиваюсь.
#18 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 03 May 2015 - 22:37
Вопрос еще актуален!!!
#19 ОФФЛАЙН   mclaren032
mclaren032
  • Cообщений: 37
    W124 3,6 AMG
Отправлено 04 May 2015 - 23:03
[quote name='pavelo260e' date='4.5.2015, 0:37' post='2152573']
Возможно у тебя резьба потянута крепления постели распредвала , естественно на том цилиндре где более прослушивается стук, получается
где не притянут бугель постели там и создает стук и об башку и о клапан.
У меня такое было, даж мотор подтраивал, передела все шесть бугелей постели распредвала на шпильки.
#20 ОФФЛАЙН   pavelo260e
pavelo260e
  • Cообщений: 36
    260e
Отправлено 04 May 2015 - 23:32
[/quote]
Я когда тарелочку под гидриком ставил то прошелся по всем постелям динамометрическим ключем, так что сомневаюсь, но все равно за подсказку спасибо.
