Всем доброго дня.
Скоро лето, а значит пришла пора восстанавливать декор салона w126. На авто стояла АКПП. После поменяли на механику. Таким я его и взял. Панель под ручкой КПП осталась прежней. При переключении на 1 и 3 передачи панель выбивается и это все торчит порнографией. Нужна панель под рукоять именно от механики. Есть у кого? Цвет и состояние лака и шпона значения не имеют. Есть у кого?
Накладка под ручку КПП
Отправлено 30 March 2015 - 22:30
W126, 280S, M110, Карб. 1984 г.в.
Отправлено 03 April 2015 - 10:36
если не найдёшь доску от 126го,можно распилить отверстие пошире и поставить изнутри пластиковую закладную под родной чехол от механики(подходит от 123,116) Я так уже делал,тут можно глянуть https://www.drive2.ru/b/1056177/Всем доброго дня.
Отправлено 03 April 2015 - 11:13
Сергеич! обалденная работа!!если не найдёшь доску от 126го,можно распилить отверстие пошире и поставить изнутри пластиковую закладную под родной чехол от механики(подходит от 123,116) Я так уже делал,тут можно глянуть https://www.drive2.ru/b/1056177/
Отправлено 03 April 2015 - 12:57
+1, нерально ваще.
расстроило.ч то шпон слезает вместе с лаком, мне нужно зебрано деревяшку на 201 перелачить...
Отправлено 07 April 2015 - 23:47
Ок, спасибо большое за совет. Пороюсь на разборах этих моделей. проблема именно в пластмасске - она же крепит панель. Дерево то если что восстановить можно. Материал доступный, руки есть, инструмент кое-какой тоже.
Пока пороюсь на просторах и здесь.
По поводу дерева на драйве - молодец! Многие боятся туда лезть.
Тема актуальна!
Сообщение отредактировал s.e.s: 07 April 2015 - 23:50
