Вопрос по дроссельной заслонке m102
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Mejs
Mejs
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 July 2014 - 19:26
На моей заслонке он сломан!
#2 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 13 July 2014 - 21:08
Нулевое положение, должна быть закрыта, ХХ через клапан ХХ.
#3 ОФФЛАЙН   Mejs
Mejs
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 July 2014 - 22:01
____
то что он обломан ни на что не влияет?
#4 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 14 July 2014 - 18:14
если нет этого упора со временем дроссельная заслонка начинает вгрызаться в корпус, заслонка начнет подклинывать в начале нажатия на педаль газа. как ее возможно сломать, стоит в сторонке и никого не трогает ? )
сломана толька эта часть, что в кружочке, или и с обратной стороны? если только эта часть, ничего страшного, главное, чтобы рычажок заслонки при закрытии упирался в винтик
Сообщение отредактировал ivan162: 14 July 2014 - 18:19
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Mejs
Mejs
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 July 2014 - 18:38
____
не знаю как ломал не я )))
#6 ОФФЛАЙН   Аян
Аян
  • Cообщений: 5
    w201, 190, 1993
Отправлено 11 December 2014 - 09:41
Привет, у меня под дроссельной заслонкой, если смотреть через НГ, собирается какая то жидкость (думаю бензин). Вопрос: если бензин, то откуда он может течь и как устранить, помогите пожалуйста
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 December 2014 - 10:26
Течет дозатор. И если стоит резиновое кольцо между расходомером и дозатором. То течь с плунжера. Там два варианта. Поменять уплотнительное кольцо плунжера. Или износ плунжерной пары. Только замена пары или всего дозатора. Потому, что отдельно плунжерную пару практически не найти.
  • niknek это нравится
#8 ОФФЛАЙН   PetsRetrovich
PetsRetrovich
  • Cообщений: 6
    W124 230E 1987 г.в.
Отправлено 06 April 2015 - 10:14
День добрый. Присоединяюсь к теме. На моей заслонке этого болта вообще нет (наверно потерян). Подскажите, плиз, конец на болтике ровный или конический? Если можно фото. И кто знает его принцип работы? При закручивании в корпус дросселя болт упирается в вал заслонки или нет.
#9 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 06 April 2015 - 11:22
Там обычный болт.Его принцип просто стопорить дроссель.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 April 2015 - 11:45
#11 ОФФЛАЙН   PetsRetrovich
PetsRetrovich
  • Cообщений: 6
    W124 230E 1987 г.в.
Отправлено 07 April 2015 - 07:39
Спасибо. Будем вкручивать.
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 April 2015 - 10:43
его задача чтобы не цепляло заслонку за край при закрытии .но и сильно вкручивать нельзя по причине того что датчик не сработает
#13 ОФФЛАЙН   PetsRetrovich
PetsRetrovich
  • Cообщений: 6
    W124 230E 1987 г.в.
Отправлено 07 April 2015 - 22:01
А какой шаг резьбы и размер болта? Этот регулировочный болт сам по себе мог выкрутиться? (вроде как гайка должна его контрить)
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 April 2015 - 22:10
болт 6 - контргайка(закрашенная желтым на заводе) под ключик 8 ...сам не отвернется ...перед тем как крутить надо просто проверить если датчик заслонки нормально замыкается (сопротивление не более 3 ом) и дроссель не цепляет после резкого сброса то и не трогать
#15 ОФФЛАЙН   PetsRetrovich
PetsRetrovich
  • Cообщений: 6
    W124 230E 1987 г.в.
Отправлено 07 April 2015 - 22:50
В том то и дело, что заслонка подклинивает и место где стоял болт чистое т.е. исчез он недавно
