Не заводится, проблемы с компрессией после замены колец
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 01 April 2015 - 12:14
Здарова всем.
Имеется машина 123 со 102 мотором с меняными кольцами которая заводится только с толкача если протащить приличное расстояние... ХХ не держит...
Проблемы с запуском появились после замены поршневых колец.
компрессии нет.
Всё со слов владельца...
Хочу покупать и понимаю что движок придётся лечить...
Скажите наихудший расклад пожалуйста что там могло стрястись и варианты лечения (точнее чтоб хотяб заводилась и более менее ехала) ???
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 April 2015 - 15:06
наиху дший? очевидно замена мотора. для этого надо знать состояние цилиндров. если там была ступенька от выработки. то новое кольцо могло сломаться и разодрать стенку цилинддра. может там просто овал и кольца не прилегают
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 01 April 2015 - 17:17
При задире расточка блока что не помогает?
Я так понимаю что без этого не обойтись полюбому будет.
Мне надо просто чтобы он заводился и проехал 2000км. А далее замена мотора вообще не составит никаких проблем. Следовательно как-то самый бюджетный вариант ремонта завернуть.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 April 2015 - 17:38
если речь про непрерывную поездку, то с исправным охлаждением и смазкой думаю протянет. если там явный посторонний звук, то наверняка развалится поршень и мотор пробьет. если задир небольшой, то расточится, но вот он может быть и сильно глубоким. это все что касется кольц. но если они их меняли, то там куча всего разбирали, клапана могут не держать, прокладка не правильно установлена, собсвенно питание
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 02 April 2015 - 12:14
Кароче за кулибинами надо будет перебирать движок перед поездкой... так я и думал...
Да я непрерывную поездку имел ввиду... перегон длиной 2000км... а так я могу 2,3 102 поставить после этого в отличном состоянии движок =)
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 April 2015 - 13:29
мотор дымит?
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 02 April 2015 - 13:44
если посторонних звуков нет, мотор не дымит и из сапуна дымоган не валит, то можно ехать. Если есть другой мотор то на этот яб ваще забил. Лиш бы дотянул. Но для подстраховки на машинеб за ним ехать. если что то на буксир. :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#8 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 04 April 2015 - 09:09
вы просто создаете какую то авантюру, и полагаетесь на авось, тема создана не понятно для чего, вы же сами понимаете что тут 2 причины, разбитый блок или кольца, ответ придет только после вскрытия. В чем проблема поехать с другом на машине и взять потом на буксир, это куда проще того насилия которое вы хотите совершить с конч...м движком. А когда вы встанете через км 500 потом будите звонить другу чтобы вас оттащили. Так зачем вы себе и другим осложняете. Смысл переборки если по месту у вас другой движок.
w124 230e m102 1992г
