Всем привет! Интересует вопрос по системе картерных газов, у меня 606.912 мотор, трубки системы вентиляции входят во впускной коллектор и эти трубки пластиковые уже старые рассохшиеся кое где треснули подтекают в результате крышка гбц, впускной коллектор и одна сторона двигателя в масле. Хочу снять весь этот пластик и поставить резиновый шланг который будет выходить на землю. Отразится ли как нибудь это на работу двигателя?как себя поведут впускные клапана?нужно ли им это масло?куда лучше вывести шланг чтоб днище сильно не засерать?сколько стоит набор новых трубок данной системы?
система вентиляции картерных газов
Отправлено 01 April 2015 - 12:23
- Stevpymn это нравится
Отправлено 01 April 2015 - 12:31
экзист тебе в помощьВсем привет! Интересует вопрос по системе картерных газов, у меня 606.912 мотор, трубки системы вентиляции входят во впускной коллектор и эти трубки пластиковые уже старые рассохшиеся кое где треснули подтекают в результате крышка гбц, впускной коллектор и одна сторона двигателя в масле. Хочу снять весь этот пластик и поставить резиновый шланг который будет выходить на землю. Отразится ли как нибудь это на работу двигателя?как себя поведут впускные клапана?нужно ли им это масло?куда лучше вывести шланг чтоб днище сильно не засерать?сколько стоит набор новых трубок данной системы?
Отправлено 01 April 2015 - 12:33
Чтоб после вывода сапуна машина воняла-оно надо
Отправлено 01 April 2015 - 12:43
Кроме вони экологии и прочего гринписа! Клапанам впускным ни че не будет?
Отправлено 01 April 2015 - 12:45
Одень в термоусадки Есть простые и есть с клеем Да клапанам покуй
Сообщение отредактировал rinat559: 01 April 2015 - 12:47
Отправлено 01 April 2015 - 12:49
Там прям на впускном колекторе поотламывалось, кто то до меня пытался их снять-неудачно
Отправлено 01 April 2015 - 12:52
Если не трудно посмотри на 606.910 и 606.912 они одинаковые?Комплект стоит примерно 2500, лучше просто поменяй все на новое
Отправлено 01 April 2015 - 12:54
Все лечится(((
Отправлено 01 April 2015 - 12:59
Лечитя, лечится) я вот от егр уже вылечил, теперь наверно и от этого вылечу!
Отправлено 01 April 2015 - 13:32
Да, одинаковые. А еще при выводе просто шланга на улицу зимой он может перемерзнуть и тогда начнет выдавливать масло со всех щелей, ну и вонять будет круглый год и в салоне и возле машиныЕсли не трудно посмотри на 606.910 и 606.912 они одинаковые?
Отправлено 02 April 2015 - 10:10
Если менять не хочешь систему на новую..на разборке поищи в ваших краях этого много...немцы зря ничего не делают..просто так трубку к каждому клапану не подводятВсем привет! Интересует вопрос по системе картерных газов, у меня 606.912 мотор, трубки системы вентиляции входят во впускной коллектор и эти трубки пластиковые уже старые рассохшиеся кое где треснули подтекают в результате крышка гбц, впускной коллектор и одна сторона двигателя в масле. Хочу снять весь этот пластик и поставить резиновый шланг который будет выходить на землю. Отразится ли как нибудь это на работу двигателя?как себя поведут впускные клапана?нужно ли им это масло?куда лучше вывести шланг чтоб днище сильно не засерать?сколько стоит набор новых трубок данной системы?
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
Отправлено 02 April 2015 - 10:24
Нельзя картерные газы тупо в атмосферу скидывать! Не только в экологии дело. Газообмен мотора, внутреннее давление - всё это не с потолка берётся, всё рассчитано. Тем более у гансов. Восстановите штатную систему. А вот ЕГР можно убирать, если деревца придорожные не жалко - мотору только легче станет.
Кстати, шланги изначально резиновые. "Пластиковые" они становятся лет через 15-20, когда хозяева не как не могут "разориться" и вместо очередной заправки (как раз около 2000р) купить комплект новых шлангов. Ведь раз в 10 лет надо! А народ всё жмётся... и ведь не на ТАЗах ездить хотят...
Сообщение отредактировал Sa300d: 02 April 2015 - 10:27
Отправлено 02 April 2015 - 10:36
не несите чушь, вся эта Байда по закрытой системе вентиляции пришла из Европы чисто из-за экологии , проверено на все 100% при открытой вентиляции ДВС масло на порядок чище , не засирается всасывающий коллектор , згорание топлива лучше из-за подачи чистого воздуха а не смеси картерных газов , на всех отечественных авто изначально была открытая вентиляция но когда начали экспорт авто в Европу потребовали европейцы ставить закрытую систему единственный минус , таки да , когда ушатаный ДВС есть запах сгоревшего масла , на живом ДВС этого запаха нетНельзя картерные газы тупо в атмосферу скидывать! Не только в экологии дело. Газообмен мотора, внутреннее давление - всё это не с потолка берётся, всё рассчитано. Тем более у гансов. Восстановите штатную систему. А вот ЕГР можно убирать, если деревца придорожные не жалко - мотору только легче станет.
Отправлено 02 April 2015 - 10:40
ХЗ... я бы не рисковал. Мне это довольно опытные люди объясняли, нет повода им не доверять. Сам думаю так же. Если мотор сапунит - ремонт. На дороге меня просто бесит этот тошнотворный запах конченного моторане несите чушь, вся эта Байда по закрытой системе вентиляции пришла из Европы чисто из-за экологии , проверено на все 100% при открытой вентиляции ДВС масло на порядок чище , не засирается всасывающий коллектор , згорание топлива лучше из-за подачи чистого воздуха а не смеси картерных газов , на всех отечественных авто изначально была открытая вентиляция но когда начали экспорт авто в Европу потребовали европейцы ставить закрытую систему единственный минус , таки да , когда ушатаный ДВС есть запах сгоревшего масла , на живом ДВС этого запаха нет
Ну а про все отечественные... странный аргумент, мы же не совсем про них говорим
Отправлено 02 April 2015 - 11:18
отечественные просто для примера , у отца моего была Волга с наружной вентиляцией с нормальным ДВС запахоа не было но масло было практически светлым от замены до замены и карбюратор всегда чистый а не в гари от сапуна + просто попробуй на подубитом ДВС снимать трубку газов , сразу мотор легче начинает работатьХЗ... я бы не рисковал. Мне это довольно опытные люди объясняли, нет повода им не доверять. Сам думаю так же. Если мотор сапунит - ремонт. На дороге меня просто бесит этот тошнотворный запах конченного мотора
А народ при этом ещё гарцует
Отправлено 02 April 2015 - 11:24
На подубитом вместо кислороду газы *пука*
#18
Отправлено 02 April 2015 - 11:36
Еще из за них на впуск воздух горячее идет что для дизеля не плюс, на турбовом моторе газы выведены в район турбины дальше через интеркулер и во впуск
#19
Отправлено 03 April 2015 - 21:42
Когда сильно газанеш никогда черный дым не пойдет из трубы если система не подключена, ну если с топливной все в порядке.
#20
Отправлено 03 April 2015 - 21:46
Мне кажется что разные...Да, одинаковые. А еще при выводе просто шланга на улицу зимой он может перемерзнуть и тогда начнет выдавливать масло со всех щелей, ну и вонять будет круглый год и в салоне и возле машины
