Постоянно горит лампа лампа давления масла
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 01 April 2015 - 12:27
Всем доброго дня!
Такая проблема:
Машина w124 m103. Купил, проехал км 100 и влез в приборку, не было лампы давления масла, вставил, а она горит. Долил масла почти под максимум, а лампа все равно горит. Давление по стрелке до нуля не опускается, но не могу найти, при каких условиях эксплуатации должно быть какое давление? Параллельно не работает уровень бензина в баке и температура двигателя, до снятия приборки, при покупке, кажется все работало
Что и где проверить, почему горит лампа уровня масла ? Приборка подключена правильно
Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 01 April 2015 - 12:37
Отцепи датчик и посмотри гарит-не гарит(датчик с левой стороны в поддоне
#3 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 01 April 2015 - 12:43
А есть схема или фото этого датчика?
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 01 April 2015 - 12:55
это не давление,а уровень.Кинь проводок с датчика в поддоне на массу,если лампа погасла-виноват датчик
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 April 2015 - 13:02
Угу, прально.
Но при чём тут дизеля? :D
Да и тем таких на форуме - вагон ималенькая тележка.. "Поиск" тебе в помощь!
Удачи!
