Сегодня на w123 дизельке внезапно заскакала стрелка указателя температуры двигателя. Поскакала и перестала. Через несколько секунд опять заскакала. Потом так же внезапно перестала скакать. Хотел снять на видео, но больше не скакала...
Скакала сильно - 85-100-60-110-80-40... И быстро. почти не останавливаясь.
Что может быть?
Что проверить?
Дергается стрелка указателя температуры двигателя
Отправлено 01 April 2015 - 20:47
Куплю :
Отправлено 01 April 2015 - 23:08
Почти наверняка разъём на датчики или провод. Смотрите первым делом их. Скинуть провод, вывести повыше, разобрать, оценить состояние. Если зелёный - зачистить, может понадобиться перепаять. При установке не забудьте смазать смазкой для эл. контактов.Сегодня на w123 дизельке внезапно заскакала стрелка указателя температуры двигателя. Поскакала и перестала. Через несколько секунд опять заскакала. Потом так же внезапно перестала скакать. Хотел снять на видео, но больше не скакала...
Что может быть?
Что проверить?
Отправлено 01 April 2015 - 23:21
Как ни странно, но у меня такое было из-за развалившегося провода массы двигателя...
Отправлено 02 April 2015 - 10:19
Тогда должны быть и другие проблемы, не только стрелка температуры. Плохой заряд, плохо заводится, ну и всё в таком духе.Как ни странно, но у меня такое было из-за развалившегося провода массы двигателя...
Отправлено 02 April 2015 - 10:25
+1 было такое и у меня скакала вода и масло то 70то 90 и масло то 1 то 3.Как ни странно, но у меня такое было из-за развалившегося провода массы двигателя...
Отправлено 04 April 2015 - 10:23
Только хотел написать, что Пока больше не дергалась, как на тебе : вчера вечером пару раз дернулась, но не так сильно как тогда. Примерно градусов 10 туда - сюда.
Может действительно в проводе на датчик дело - он вместе со свечными идет - осенью только смотрел их - были очень дубовые...
Куплю :
Отправлено 05 April 2015 - 19:13
Что значит вместе со свечным? С одним из высоковольтных? Хо-хо!!!Только хотел написать, что Пока больше не дергалась, как на тебе : вчера вечером пару раз дернулась, но не так сильно как тогда. Примерно градусов 10 туда - сюда.
Отправлено 05 April 2015 - 19:16
Свечи накала если че.Что значит вместе со свечным? С одним из высоковольтных? Хо-хо!!!
Отправлено 05 April 2015 - 20:43
Это я чего-то ступил, не переключился с бензина на дизельСвечи накала если че.
Высоковольтный тоже понятие относительное.....
Там, кстати, разъём по пути вроде бы есть. Одиночный. Тоже бы проверить. Или я путаю и там цельный провод?
Отправлено 06 April 2015 - 00:48
вариант.....у меня тоже только температура скачет...остальное ОК....Как ни странно, но у меня такое было из-за развалившегося провода массы двигателя...
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
