Помогите понять какой редуктор нужен
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   archiard
archiard
  • Cообщений: 23
    W201 190E
Отправлено 01 April 2015 - 23:52
Парни извиняюсь если тема заезжена, но все же, помогите разобраться какой мне искать редуктор взамен своего, на что смотреть и варианты авто с которых можно дернуть его.
w201 1990г 2.3мт WDB2010281A476756
Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 02 April 2015 - 13:48
вроде как 3.27 ну или 3.46
коробка то какая???? должна быть 5мкпп это по вину 412я
Сообщение отредактировал sergey152: 02 April 2015 - 13:50
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#3 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 02 April 2015 - 16:58
http://www.baureihe2...201/technik.htm
190Е 2.3 рестайл (с 10.1988) с 5МКПП - 3.46
Сообщение отредактировал SSergeich: 02 April 2015 - 16:59
#4 ОФФЛАЙН   archiard
archiard
  • Cообщений: 23
    W201 190E
Отправлено 02 April 2015 - 17:14
число 3.27 я смотрел! коробка мкпп 5ст. просто я читал там есть с абс или без, большой или маленький, я так понял их дохрена, хочу понять какой точно надо...
спасибо
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 02 April 2015 - 21:34
спасибо
Странно, значит таблица, на которую я ссылку давал, тоже привирает по числам...
По ВИНу положен АБС, а есть ли он у Вас на самом деле - знать только Вам :biggrin: Соответственно если есть блок АБС под капотом - значит надо с АБС, если поставить редуктор без АБС - будет ездить как обычно, АБС работать не будет соответственно (у меня так, орт прежнего хоза досталась машина в таком виде), если блока АБС нет - ставьте что угодно, АБС ниоткуда не появится =))
Большой корпус, если не ошибаюсь, на 201 не ставился, так что Ваш - маленький или средний скорее всего - маленький, но не точно, у меня лично стоит маленький, как раз с 201-го. При замене редуктора на редуктор другого типоразмера может понадобиться замена задней крышки и/или подрамника и/или приводов (в зависимости от конкретного случая), так что самое лучшее - покупать с образцом или всё померить и сфоткать и показать разбирающемуся в вопросе продавцу :redface:
#6 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 03 April 2015 - 09:13
у меня 102982 2.3 201 мкпп 4 и стоит редуктор 3.46 все устраивает редуктор тянит хорошо. ранше стояли другие,все здохли после гонок!
