OM 602 перегрев, прокладка гбц или трещина
Сообщений в теме: 121
#1 ОФФЛАЙН   KareeC
KareeC
  • Cообщений: 135
    W203, C180, 2003
Отправлено 02 April 2015 - 04:24
Всем привет, проблема такая в пробках перегреваеться мотор и куда то уходит антифриз, протечек не нашел, насколько я понимаю антифриз выкипает, заменил крышку бачку и на всякий случай заменил термостат, эффекта не дало(при замене термостата, слил с системы всего литра 3 антифриза, хотя на прошлой неделе 2 раза подливал по 2.5 литра)
Из трубки для выкипания антифриза постоянно идет воздух, это нормально???
Еще и печка на холостых дует холодным, на ходу идет теплый воздух (но это еще с начала зимы началось, грешу на то что радиатор печки забит)
Белого дыма из глушителя не наблюдал, в масле эмульсии нет, в антифризе тоже нет, но цвет темно красный
Подозреваю что пробита прокладка гбц или трещина в гбц
Есть еще какие-нибудь варианты? Как проверить гбц на трещины?
Прошлый хозяин капиталил ГБЦ около 4 лет назад, отъездил около года и потом машина стояла около 2х лет, потом отдал его мне, я катаюсь 1.5 года
Сообщение отредактировал KareeC: 02 April 2015 - 04:25
W124 2.5D МКПП МО Люберцы
#2 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 02 April 2015 - 07:09
видимо тема на столько для всех страшная и очевидная что никто не желает на этот вопрос отвечать.
#3 ОФФЛАЙН   KareeC
KareeC
  • Cообщений: 135
    W203, C180, 2003
Отправлено 02 April 2015 - 07:25
если ты на поиск намекаешь, то ткни носом, я ничего не нашел кроме проблемы из за прокладки, но прежде чем вскрывать гбц, хотелось бы точно убедиться, что проблема там
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 April 2015 - 08:59
Для начала нужно найти куда девается антифриз. Течей точно нигде нет? В салоне? под капотом? Нужно проверить каждое соединение и каждую трубку и шланг. В масло он не пойдет потому как давление масла выше чем давление антифриза. Проверь выхлопную, он может попадать туда
#5 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 02 April 2015 - 09:40
в первую очередь нужно проверить , не дует ли патрубки если крышка герметична , можно закрыть ещё через целофан и поездить , если патрубки станут дубовые , вперёд на снятие гбц
#6 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 02 April 2015 - 10:05
Трудно сказать не посмотрев на мотор ...нынешнее качество антифриза хромает но не сильно..если подтеков нет..сними термостат и без него покатайся а там по факту видно будет
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#7 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 02 April 2015 - 10:11
уважаемый не вводите в заблуждение товарища , на 602м без термостата ещё больше будет греться двс , изучайте устройство мерсовского термостата
#8 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 02 April 2015 - 10:36
По какому поводу проводился ремонт ГБЦ? Печка дует холодным скорее всего из-за недостатка антифриза, раз на ходу тёплый появляется.
В первую очередь тоже бы искал течи. А то обидно просто так ГБЦ скидывать. Если расход антифриза большой, то это себя должно проявлять в виде дыма или эмульсии, или бульканья ... ну, короче, должно проявляться.
Смотрите шланги к печке. Радиатор точно не течёт? Бывает, что начинает гнать по стыкам по чуть-чуть.
#9 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 02 April 2015 - 10:44
а как насчёт такой истории: течей нет,печка греет, тосол практически не уходит , а ДВС греется до 100* и патрубочки если дать хорошо потрассе твердеют не сильно и вот вскрыли проверили в ванной , тишина но, стоило нагреть ваную до 90" и получи маленький пузырек воздуха периодически между седлами в 4м цилиндре итог гбц в металлолом
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 02 April 2015 - 10:45
#10 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 02 April 2015 - 10:54
Это грустная история... да ещё и труднодиагностируемая.
Кстати, на компрессии такая трещина не отражается?
#11 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 April 2015 - 11:01
Господа ,какие вы невнимательны-аффтор в первом посту написал,что постоянно идет воздух.В таких случаях нужно в систему охлаждения подать воздух 1-1.5 атм(больше неззя)и везде слушать,снять свечи и в горшках тоже слушать.Мыльная пена в помощь
#12 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 02 April 2015 - 11:04
Разумно.
Просто я, честно говоря, не очень понял, что за трубка для выкипания такая... :redface:
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 April 2015 - 11:08
99.9% трещина . распостраненная болезнь дизельной башки
#14 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 02 April 2015 - 11:11
нет,
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 02 April 2015 - 11:12
99.9% трещина
+1
Голову снимать полюбому.
#16 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 02 April 2015 - 11:22
Разумно.
на расширительном торчит для сброса , если исправна крышка и прет воздух из этой трубки на не кипящем ДВС то нужно смотреть гбц. но первое это хочу узнать : дует ли патрубки при герметичной системе ож
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 02 April 2015 - 11:24
#17 ОФФЛАЙН   KareeC
KareeC
  • Cообщений: 135
    W203, C180, 2003
Отправлено 02 April 2015 - 16:57
да забыл сказать партрубки дубовые
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 April 2015 - 17:35
Течей нет, печка греет, антифриз практически не уходит, ДВС под хорошей нагрузкой на трассе (подъёмы, скорость выше 100 км/ч) греется до 100 градусов. Стоить закончиться подъёму или немного сбросить скорость - температура стабилизируется. Патрубки всегда мягкие.
W220 S 320 CDI 2001г.
#19 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 02 April 2015 - 18:38
если патрубки дубеют при езде то тогда тебе к мотористу однозначно,,,вариантов тут нет ,,,,,
#20 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 02 April 2015 - 18:39
это вы кому писали ?
    Bing (1)
