Устал от ке((
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 02 April 2015 - 14:28
Уважаемые,такая беда, на холодную едет просто зверь ,а не машина ,прогревается -кирдык. На горячую,при резком нажатии медленно набирает обороты и подтраивает,пока холодная такого нет. Поменял всё как обычно,вв ,крышка трамб ,бегунок,катушка,до этого были проблемы ,искра со всех щелей била,сейчас порядок,но единственное на прогретом движке больше сотки не разогнаться и 3,4 передачи не тянет и дёргаться начинает,когда газку поддашь. Вообщем ,помогите ,пжлста.
Сообщение отредактировал kiruha86: 02 April 2015 - 14:29
E230,W124,KE-Jetronik
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 April 2015 - 14:52
датчик температуры мозга(сдвоена с датчиком зажигания)тупо поменять местами попробуй и поищи похожие -на форуме огромаднейщий набор "лекарств"штобб вылечить Вашего МУРЗИКА али МЕРИНА
#3 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 02 April 2015 - 15:50
как это может повлиять?
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13664
Отправлено 02 April 2015 - 17:34
Блин.Фильтр топливный менял,сеточку на входе в дозатор менял.Далее манометр в руки и мерять сначало насос в упор,далее системное давление и контрольный выстрел,диф.давление.
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 April 2015 - 18:23
скорее всего загажен инжектор
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 April 2015 - 18:34
Энто один из основных датчиков управляюших составом бенз-кислородПопробуй тупо мозги отключить или ЭРГД,ьогда Ке перейдеть в резим мехпнический доехать хоть на куды(бенза жрать будет огого
Сообщение отредактировал rinat559: 02 April 2015 - 18:42
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 02 April 2015 - 19:02
Вот с этими слова приезжает 80 процентов клиентов :))
Только вы меняете не то что надо. И нафига меняете??
Тратите свои деньги,рабочие бензонасосы,крышки трамблера,провода,свечи,новые форсунки,новые реле насоса,реле перегрузки,новые эбу - все это меняется рабочее на рабочее!!!
.Денег становится все меньше,и Вы не понимаете почему машине не становится от этого всего нового?:)
А потом конечно же машина говно! инжектор говно! и весь ряд мерседесов этого поколения говно. И продав эту машину, перекрестившись, :wacko: вы вечерком за пивасиком :beer: обсуждаете в кругу своих друзей какие же ломучие эти мерсы :)) надо было покупать таёту,конечно же она вечная! :applause: или может быть новую гранту? :moderator:
А мастер как сам? профи? или тоже ...??? :)))
А я все к тому, что надо всего навсего, найти грамотного мастера. Сделать диагностику и решить вопрос раз и навсегда.
У тебя машина пока холодная богатит! когда перестает богатить она и перестает ехать.
Объем топлива которое должно поступать в цилиндры не соответствует норме! Много воздуха мало бензина.
Причиной этому забитый инжектор,либо забитые форсунки.
Иногда может душить лямбда. Но достаточно снять управление эгрд чтоб это проверить.
Флаг тебе в руки!
Сообщение отредактировал global-alex1: 02 April 2015 - 19:13
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 April 2015 - 19:06
Вот с этими слова приезжает 80 процентов клиентов :) )
Тратите свои деньги,рабочие бензонасосы,крышки трамблера,провода,свечи,новые форсунки,новые реле насоса,реле перегрузки,новые эбу.
.Денег становится все меньше,и Вы не понимаете почему машине не становится от этого всего нового? :)
А потом конечно же машина говно! инжектор говно! и весь ряд мерседесов этого поколения говно. И продав эту машину, перекрестившись, :wacko: вы вечерком за пивасиком :beer: обсуждаете в кругу своих друзей какие же ломучие эти мерсы :) ) надо было покупать таёту,конечно же она вечная! :applause: или может быть новую гранту? :moderator:
А мастер как сам? профи? или тоже ...??? :) ))
#9 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 April 2015 - 19:15
[/quote]
Энто Ващи мастера только в Москауй- а нам замкадыщам ,чо в Маскау плюхать.Нормально-понятие:Любая система просто себя отрабатывает-оотттогоо и новые технологиии просто-тупо модернизация
#10 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 02 April 2015 - 19:21
Так для инфо для замкадышей:
на прошлой неделе приезжали из городов:
Смоленск
Рязань
Екатеринбург
Ростов-на-дону
Карача́ево-Черке́сская Респу́блика
Прислали на ремонт инжектора через ТК:
Уфа,Вологда,Уссурийск.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#11 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 April 2015 - 19:28
Смоленск
Рязань
Екатеринбург
Ростов-на-дону
КарачаМЃево-ЧеркеМЃсская РеспуМЃблика
Есть контингент-только завод(оригинал)А докуя кому плявать.Чел надумал вместо КЕпоставить карб или Январь(какое твое дело).Можешь помошь советами как реализовать сей проект-помоги Некууй из себя киндервундаизвалятьььь Без обид.
Сообщение отредактировал rinat559: 02 April 2015 - 19:35
#12 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 02 April 2015 - 19:40
МАя твАя не пАнимай.. Без Обид :biggrin:
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#13 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 April 2015 - 19:46
Ваши пролемы Также без обид
#14 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 02 April 2015 - 20:08
не ругайтесь ,люди. Я за 2 года владения ,заи...ся,честно,монометр сделал сдвоенный с тройником и сбросом бенза и краниками ,через 6месяцев после покупки)) всё мерялось и наливалось ,перелопатил форум,нашёл много полезного,был даже период,когда ездила без проблем после всех регулировок,аж душа радовалась,но как то в -35 встал на трассе из-за того ,что около кафе не завёлся,боюсб теперь даже на трассу выезжать) был грех хотел и солекс волговский вкорячить,благо руки и все сопутствующие детали имеются,но вот отвык я от подсосов ,карбюраторов и т.д,вот и мучаюсь. Езжу конечно.но на педаль давлю постепенно,медленно и вдумчиво)). Мысль ,что форсы сдохли меня посещала,но вот денег пока нет,а г...о брать не хочу ,и где она уверенность ,что после замены будет лучше,ценник то не мальенький) вот и спрашиваю,мысль насчёт датчика температуры будет сегодня же проверена и прозвонена. Проверю опять наливы и забитость,если исключить всё ,что я сделал и поменял,а оно реально не работало (насос,фто,потенц,дозатор,у рсд была сорвана резинка и заклеена герметиком и т.д и т.п) остаётся лямбда,что не факт,так не может подтраивать и форсы)
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 April 2015 - 06:08
Я бы после незапуска после глушения задумался не о форсах и прочей радости , а об ЭГРД . Возможно , пришло его время просто ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#16 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 April 2015 - 07:28
На КЕ надо один раз потратиться и потом всю жизнь без проблем будет. Потратиться возможно не мало, но потом будет все хорошо.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 03 April 2015 - 07:40
Я тоже потратился на КЕ - продал его сразу и воткнул январь :mrgreen: и теперь никаких проблем и ездить не куда не боюсь
Сообщение отредактировал surkov: 03 April 2015 - 07:42
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#18 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 03 April 2015 - 20:36
Да ну не знаю, как у кого, я вот купил машину, съездил к Лёше в Одинцово, он мне всё настроил, через полтора года после замены мотора - ещё раз небольшая подстройка и всё, езжу без проблем :redface: Тьфу-тьфу-тьфу!
#19 ОФФЛАЙН   Северянин
Северянин
  • Cообщений: 64
Отправлено 03 April 2015 - 22:07
Можно потратиться, можно не потратиться, можно что угодно, по сути, делать. Но с этой системой результат не гарантирован от слова совсем. У неё простой принцип работы. Её достаточно несложно продиагностировать. А дальне как повезет. Кому повезло - тот её хвалит. Кому не повезло - тот плюется и матерится. Возможно, где-то есть мастера, но они есть далеко не везде. И человек остается один на один с этой системой. И далеко не всегда стандартные решения помогают разобраться с проблемой. А для поисков нестандартных надо волочь в этом всем на чуть более высоком уровне, нежели - вот это ЭГРД, его можно крутануть. Поэтому это всё, возможно, чей-то крик души. И я его понимаю. А написать человеку лекцию о покупке приоры и посоветовать листать форум много ума не надо. Если твой КЕ работает - радуйся, если считаешь, что волочешь в этой системе - подскажи собрату по рулю-покажи как всё просто и какой ты гений. Не можешь? Ну и не надо тогда на людей кидаться. :rolleyes:
Был W123 200D 1982, был W126 260SE 1987, был W116 280S 1973, теперь W126 420SEL
#20 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 April 2015 - 23:19
Смоленск
Рязань
Екатеринбург
Ростов-на-дону
добавлю от себя пару стран - Латвия и даже Германия ! .... были и такие гости все решаемо ....
