W 221 акпп
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   valun
valun
  • Cообщений: 13
    W202
Отправлено 02 April 2015 - 20:12
Скажите пожалуйста, диагностика показывает переодическую неисправность внутреннего датчика скорости, можно ли как то сделать без замены всего модуля, может есть нестандартное решение этой проблемы?
Сообщение отредактировал valun: 02 April 2015 - 20:13
#2 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 02 April 2015 - 20:46
Замена любого из датчиков скорости (Датчик числа оборотов турбины, Внутренний датчик числа вращения, Датчик выходной частоты вращения (VGS)) в 9-той серии обычная процедура ничего в этом сверхястественного нет, продаются они отдельно!
Из нестандартного попробуй перепрошить сименовский egs который внутри стоит! Он прошивается! может поможет.
#3 ОФФЛАЙН   valun
valun
  • Cообщений: 13
    W202
Отправлено 02 April 2015 - 21:04
Спасибо успокоил, а то мне сказали меняется вместе всем модулем. значить будем смотреть дальше.
#4 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 02 April 2015 - 21:06
Всегда так говорят) морочится никто не любит)
#5 ОФФЛАЙН   valun
valun
  • Cообщений: 13
    W202
Отправлено 02 April 2015 - 21:28
Его можно сменить не снимая коробку?
#6 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 02 April 2015 - 22:23
Ну конечно) плата снимается отдельно):
1)слив масла
2) снятие поддона
3) снятие фильта
4) снятие платы (Осмотр визуальный на предмет хана плате) если все гуд, то, Промывка (Бензин+ацетон 50%50)
На ней и стоят клаппана и датчики, каждый демонтируется) легким прикосновением!
Самое главное! Ничего не перепутать потом при сборке) и заменить именно те датчики на которые ругался Стар!
5) сборка в обратной последовательнсти (с новым фильтром)
6) доливка масла (масло 3 литра максиму 5 всегда по-разному)
7) адаптация через Стар (ОБЯЗАТЛЕЛЬНО)
8) Полетел опять)))
Но!!! бывает когда Сименовский чип вышибает! Перепрошивка только через Стар С4! Обязательно проверить!!
Сообщение отредактировал Sapphion: 03 April 2015 - 02:45
#7 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 02 April 2015 - 22:58
Спрошу ради интереса: где эти все датчики можно купить? экзист, емекс??
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#8 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 02 April 2015 - 23:03
У оф. дил. были по карйней мере в Панавто) иль у друзей))) где есть поломаные такие)
Сообщение отредактировал Sapphion: 02 April 2015 - 23:22
#9 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 03 April 2015 - 00:05
а что значит датчики отдельно .все датчики находятся на одной плате и стоит это вместе с пропиской денег
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#10 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 03 April 2015 - 02:39
Отдельно каждый датчик продается, любая, даже мелкая деталь продается, тут нет ничего в этом ничего нового. И самое главное))) любой датчик) ремонтопригоден) если знать)
Базара нет) Самый простой способ) - замена платы(Целиком), но мы же знаем), все делается) тем-более с датчиками)) гимор-ДА) но если надо) делается),
На счет прописок денег)))))), тут уж сам знаешь))) у офоф(( ваще цирк))
Сообщение отредактировал Sapphion: 03 April 2015 - 02:43
#11 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 03 April 2015 - 09:29
Ты бы вин выложил и город, бустрее бы помогли. Датчики все покупаются, плата снимается элементарно, если навык есть.
W463
#12 ОФФЛАЙН   valun
valun
  • Cообщений: 13
    W202
Отправлено 03 April 2015 - 10:44
Спасибо, сегодня будем разбирать смотреть.
#13 ОФФЛАЙН   valun
valun
  • Cообщений: 13
    W202
Отправлено 03 April 2015 - 16:20
Значит разобрал, снял плату как было сказано выше, промыл, при визуальном осмотре в поддоне немного жёлтая пыль, а на плате ничего не заметил, шлейф на датчиках контактно приварен, сопротивление датчиков при смене полюсов разное, как будто внутри датчика полупроводник, при движении магнитом датчик не реагирует на тестер ни по напряжению ни по сопротивлению, осцилом правда не пробовал, у остальных датчиков такие же показания, блок управления сидит на заклёпках, не знаю как снимается сам датчик. Профи какой будет вердикт.
#14 ОФФЛАЙН   valun
valun
  • Cообщений: 13
    W202
Отправлено 03 April 2015 - 23:28
Мерсоводы нужна ешё подсказка как вынимается датчик из платы?
#15 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 06 April 2015 - 21:07
фиксатор на защёлках вроде
#16 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 06 April 2015 - 23:50
Все это гуд конечно, вин в студию) а лучше номер коробаса, и платы, так проще будет,а то сопротивление меряешь) ))) ваще вот это интересно) и про заклепки тоже очень гуд) номера давай) и на шо там Стар ругался на какой из: Y3/8y1
Y3/8y2
Y3/8y3
Y3/8y4
Вот тогда и будет те ответ дельный) а то где и что, и зачем) и фотот выложи платы поглядим что с ней)
#17 ОФФЛАЙН   valun
valun
  • Cообщений: 13
    W202
Отправлено 08 April 2015 - 23:08
Коробка 9 серии стар увезли тестировали автокомом, он так и расшифровывал "периодическая неисправность внутреннего датчика скорости". ЧТО сделали, пропаяли выводы с флюсом для пайки алюминия, берет гут. пробовали импульсы осцилом, но ничего не увидели, наверное требуется опорное напряжение, напряжение подавать не стали, если у профи есть лучше было бы выложить схему датчиков людям понятно было бы как проверять. После сборки сделали все адаптации автокомом, думаю автоком хорошо справился, три дня полёт нормальный. спасибо всем за помощь.
#18 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 26 April 2015 - 20:52
хорошо если так
автоком как себя нормально ведет?
