Mercedes 560sel Весь вибрирует, а подушки все новые.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 03 April 2015 - 13:34
Подушки двигателя стоят новые, правда Lemforder. Опора АКПП стоит оригинал, старая но цела абсолютно без трещин даже.
Когда газ даешь - какие то вибрации по всему кузову низкочастотные, в такт рычанию двигателя. Даже на руле чувствуются. Глушак вроде не касается кузова.
А еще вибрирует О_О ПЕДАЛЬ газа! Тоже в такт рычанию двигателя.. Что ж это такое? Как на 9ке едешь ((((((
Может у кого есть идеи?
Я оригинальные подушки двигателя закажу - не проблема.. Амортизаторы на моторе стоят нормальные оригинал и не текут - резинки на них целые...
Единственное что беспокоит - это алюминиевые экраны проходящие над "штанами" может они как то резонируют? как их можно закрепить? может через какие проставочки?
Спасибо!
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 April 2015 - 15:05
Новые не новые, по подухам есть одно существенное НО, которое прошел собственным опытом которые ставились под эти моторы и не только, но в таком исполнении .
Если подуха целая и не рваная, но под весом мотора упала\продавилась снизу самой подухи до отбойничков --вот тебе и ответ по вибрации будет.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 April 2015 - 15:12
щас будут истории о том. как замена подушек убрала вибрацию, но причина во впрыске/зажигании
#4 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 03 April 2015 - 15:33
Дело в том, что двигатель троит/не троит - всегда одна и та же вибрация. особенно бесит вибрация педали газа...
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 03 April 2015 - 15:34
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 03 April 2015 - 21:14
У меня 603 мотор на родных подушках, которые менял 2 года назад. Ставил Лемфёрдер со спиленной звездой. Проблема - такая же. Нет комфорта! На месте - газуешь, всё в порядке. А на ходу, на малых оборотах (в натяг) передаётся вибрация и гул от не понятно чего. На оборотах, всё нормально. Аммортизаторов нет. Думаю, может на гидроопоры от 124-го переделать?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 April 2015 - 22:05
Не может быть вибрации на педали от двигателя, если все правильно собрано.
Лимфедор со сточенной звездой нормальные подушки.
Сообщение отредактировал zenderdb: 03 April 2015 - 22:07
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 03 April 2015 - 23:25
Как раз насчет правильности сборки тяг акселератора я не уверен. Там есть пружинка, втулка пластиковая, шарик стопорная пластина.. Собрал как мог, т.е куда что стало, но явно не правильно. Плюс у меня не открывается до конца дроссель, потому что туго идет то ли трос АКПП, то ли что то еще...
А вот вибрация на ручке АКПП из за чего? ума не приложу (((
#8 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 03 April 2015 - 23:27
А есть у кого нибудь схема как правильно собираются и настраиваются тяги газа? Или подскажете может в какой литературе искать? у меня есть американский мануал и немецкий TYP126 типа вырезки из виса. Там будет интересно?
#9 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 07 April 2015 - 14:28
А может быть вибрация из за забитого катализатора!?
#10 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 09 April 2015 - 20:08
может и бред ,но пару раз встречал,что люди
используют неродной болт с слишком большой шайбой
и прикручивая подушку к лапе мотора , в итоге притягивают
лапу через подушку к балке ! :mad2:
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#11 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 10 April 2015 - 13:22
Что самое печальное, весь крепеж ОРИГИНАЛ НОВЫЙ. Подушки только lemforder..
Ну сам двигатель вроде мягко ходит, ничего не бьет. Но какой то резонанс на 1200-1400об. И вибрация педали газа при резком ускорении..
Подозревать начинаю что резонанс от выхлопной трубы как то передается на кузов...
Вибрация при ускорении от 10 до 30 где то вообще по всему кузову, чувство будто резина пытается сорваться, и вибрирует, но вроде как не резина это.. Кардан или привода...
#12 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 10 April 2015 - 18:23
кардан может запросто... Боролся с сильной вибрацией около 50-60км/ч на w123. И муфты менял, и кардан.. не помогало.., причиной была неправильная установка АКПП. Между осью АКПП и осью кардана получался угол в вертикальной плоскости. Резиновая муфта между АКПП и карданом получалось работала на излом. Поднял заднюю опору АКПП где-то на 8мм и все вибрации от кардана пропали.
Сообщение отредактировал Leop: 11 April 2015 - 18:51
#13 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 11 April 2015 - 16:32
3 хорошие версии. Стоит задуматься.
У вас гофры на выхлопных стоят?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 April 2015 - 16:49
Подушку коробки снимал или так посмотрел? Там обычно резина от железа отклеивается и без съёма не понять.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 12 April 2015 - 16:07
Гофр нет. Стоит оригинальный выхлоп. Правда катализатор пришлось поставить вместо резонатора. Грешу еще на кат, может в нем резонанс какой то, потому что у меня приемные трубы стоят Tri-Y, 4 коллектора.
Катализатор совсем сюда не должен ставиться..
#16 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 12 April 2015 - 16:08
Не снимал. Смотрел снаружи, мял ее руками, вроде резина эластичная. Но у меня подозрение, что подушка должна быть очень жесткая...
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 April 2015 - 16:44
Я бы всё таки поменял подушку коробки, дел на 15 минут. У меня сарай 123й на новых подушках мотора и старой на коробке колотило, думал отвалится что-нибудь.
Велик colnago  :wub:
