различия в головках,блоках,поршнях и тп на ом616
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 03 April 2013 - 10:51
Доброго времени суток! Вопросы следующие:в чем разница в головках на 616й?в чем разница в блоках?в чем разница поршневых колец?
Распредвал и тп пока не интересует,хочу поменять напрвляющие клапанов(реально ли это сделать самому?тут еще вопрос,ремонтный размер только в оригинале,соответственно спросом не пользуется,значит все ставят номинал?)На блоке номер начинается 616 912 это о чем либо говорит?(мотор модернизировали,даже объем менялся)Возможно подкину колечки(снова разные размеры 91 и 90.90 MM и оба идут в запчасти)Если придется менять поршневую...это вообще ужас,находил несколько номеров номинальных размеров!Вот что смутило: С 1979 года в двигатели ОМ 616 и ОМ 617 устанавливались поршни меньшего диаметра (90,9 мм вместо 91,0 мм). Если поршни заменяются то следует обратить внимание на эту разницу т.е. не устанавливать "новые" поршни в старые двигатели.В общем хотелось бы поправить здоровье Мерсику бюджетно.К слову прошлый хозяин говорил что мотор капиталился(гильзовали),у меня на нем пробег небольшой.
Сообщение отредактировал Raskopolog: 03 April 2013 - 11:06
w123 240d был бензиновым
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 April 2013 - 11:25
Основное это поршни и форкамеры, были старого и нового образцов. Поршни старого образца можно ставить только со старыми форкамерами, нового образца поршни можно ставить и туда и туда.
У старых форкамер выступающая из головы часть плоская, у новых - круглая и выступает дальше.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 03 April 2013 - 12:15
Это успокаевает в основном)а в чем разница между поршнями?по блоку не получится определить какие стоят поршни?кольца по высоте одинаковые?(старые и новые)
Сообщение отредактировал Raskopolog: 03 April 2013 - 12:21
#4 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 03 April 2013 - 14:17
Все это выясняется при разборке и главное дефектовке двигателя.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#5 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 03 April 2013 - 15:05
хочу разбирать при наличии всех запчастей,разучился пешком ходить)
#6 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 03 April 2013 - 15:08
Я думаю, лучше наоборот :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 04 April 2013 - 21:58
подскажите,в чем разница поршней старого и нового образца?Поднял голову,форкамеры три старого образца,одна нового.Куда бежать что делать? на поршне вот что написанно 91,475 0 sp 0.025
Сообщение отредактировал Raskopolog: 04 April 2013 - 22:02
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 April 2013 - 08:44
Такие нового:
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 05 April 2013 - 08:45
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 05 April 2013 - 09:10
значит нового судя по головке,а то что форкамеры разные?
Сообщение отредактировал Raskopolog: 05 April 2013 - 09:14
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 April 2013 - 11:35
Конечно лучше одинаковые.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   bugel754
bugel754
  • Cообщений: 25
    V123
Отправлено 05 April 2013 - 19:11
Такие старого
Mercedes-Benz V123 300D Long
#12 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 05 April 2013 - 20:44
какого образца все равно?
Сообщение отредактировал Raskopolog: 05 April 2013 - 21:01
#13 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 05 April 2013 - 20:46
Такие старого
спасибо,теперь знать буду...хотя врятли их встречу,сейчас в аналогах номинал поршни с головкой нового образца все
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 April 2013 - 21:08
Раз поршни у тебя новые, значит без разницы. Новые какую-нибудь пару лошадей, глядишь, и добавят.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   camgit
camgit
  • Cообщений: 18
    mb100d
Отправлено 09 April 2013 - 20:50
НЕДАВНО КАПИТАЛИЛ ОМ 616. НА МОЙ ВЗГЛЯД МЕНЯТЬ ОДНИ ПОРШНИ ПОНТА НЕТ ЕСЛИ КОНЕЧНО ОНИ НЕ ПОВРЕЖДЕНЫ.ЕСЛИ МЕНЯТЬ ТО С ГИЛЬЗАМИ.А ВОТ КОЛЬЦА ПРИ ЗАМЕНЕ ДАЛИ+5 ОЧКОВ.Я БРАЛ КОЛЬЦА НА 91. ЕСЛИ ЧТО ИХ С ТОРЦА МОЖНО ТОЧНУТЬ.
#16 ОФФЛАЙН   inovision
inovision
  • Cообщений: 2
    w123,300d,1981
Отправлено 24 April 2015 - 12:28
значит это тож новые
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 April 2015 - 13:59
Да.
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 April 2015 - 18:12
А каковы причины разборки двигателя?
W220 S 320 CDI 2001г.
