Петля капота регулировка ,что бы не карява.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   volk124cupe
volk124cupe
  • Cообщений: 19
    124 cuoe
Отправлено 04 April 2015 - 00:32
Вобщем капот выпирает. С одной стороны на 5мм, с другой на 10-15 мм. Год назад была одна сторона в ровень с крылом, другая сторона чуть меньше сантима.
Регулировать болтами, и рассверливать отверстия не вижу смысла, так как я его не регулировал, он сам стал больше выпирать (болты регулировки затянуты, и сместиться регулировка не могла.)
На петле капота (часть которая видна только при снятом крыле), есть три отверстия под пружину. И если пружину в ручную переместить в верхнее отверстие, то капот закрывается в уровень с крылом. Если в ручную пружину не наставлять, то пружина встает в среднее положение, и капот выперает на 5 мм. Если в ручную поставить пружину в нижнее положение, то выпирает на 10 мм.
Вопрос в том, как сделать так, что бы пружина автоматически вставала в верхнее положение. Может петля изношена, может пружина растянута.
У меня пружина встает в среднее положение, и капот выпирает на 5 мм. Вторая сторона, где 10-15 мм выпирает еще не знаю, завтра только крыло буду снимать.
И еще пружина может менять положение только при полностью открытом капоте ( 90 градусов).
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 April 2015 - 01:12
петли меняй
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 04 April 2015 - 06:29
Не должна сама вставать.
VIN WDB1240421B989006
#4 ОФФЛАЙН   volk124cupe
volk124cupe
  • Cообщений: 19
    124 cuoe
Отправлено 04 April 2015 - 10:58
петли меняй
Петли в сборе? или только ту часть которая под крылом? Или наоборот которая под капотом?
#5 ОФФЛАЙН   volk124cupe
volk124cupe
  • Cообщений: 19
    124 cuoe
Отправлено 04 April 2015 - 11:01
Но она встает сама. Вот на фото она в первом отверстие. А у меня во второе встает, и капот выпирает при этом. Да и зачем там три одинаковых паза, на мерсе явно они там не спроста (у мерса все не с проста).
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 April 2015 - 11:03
на схеме № 20
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   volk124cupe
volk124cupe
  • Cообщений: 19
    124 cuoe
Отправлено 04 April 2015 - 11:35
Понял, спасибо.
А как купить б\у, что бы такой же не оказалась. Внешне мои петли тоже нормальные. Чего у них раздалбывается?
