Всем привет.Собственно сам виноват при заведенном двигателе и включенном ближнем,ах да ещё магнитафон работал, выдернул кнопку регулировки зеркал,после постановки на место погасла подсветка приборки и кнопок.Преды под капотом целы.Вопрос:есть предохранитель в приборке как на 124(который отвечает только за подсветку)?.По exist никаких предохранителей нет.Спасибо.
не горит приборка ,кнопки,дефлекторы W140
Отправлено 04 April 2015 - 10:02
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
Отправлено 05 April 2015 - 21:16
сам попал на этом
настроил яркость крутилкой на приборке под спидометром
Отправлено 06 April 2015 - 16:32
Крутилка на максимум.сам попал на этом
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
Отправлено 06 April 2015 - 16:46
реостат сгорел значит менять его или бу приборкуКрутилка на максимум.
Отправлено 07 April 2015 - 19:45
Разобрал все снова и о чудо всё заработало.Дело в кнопке управления зеркалами,её вытащил и все заработало.реостат сгорел значит менять его или бу приборку
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
Отправлено 07 April 2015 - 21:27
значит кз в самой кнопке- менять еёРазобрал все снова и о чудо всё заработало.Дело в кнопке управления зеркалами,её вытащил и все заработало.
