С заменой двигателя м102 на м111. 960 возник вопрос; Можно ли будет оставить гбо(обычное, 1 или 2 поколение) и подключить к новому двиглу или придется менять ГБО на форсунчатое??
Обычный газ на м111 2.2
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2015 - 10:29
W124 е220, HFM m111.960
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2015 - 14:00
Впринципе поставть можно. Нужно подбирать правильный смеситель, делать коммутацию бензофорсунок, насоса или же только насоса. Зажигание при этом на газе корректно работать все равно не будет. Короче, если есть електронный впрыск, то лучше ставить инжекторный газ, т.е 4-е поколение.
Сообщение отредактировал voronoy: 05 April 2015 - 14:01
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2015 - 19:20
Спасибо!Впринципе поставть можно. Нужно подбирать правильный смеситель, делать коммутацию бензофорсунок, насоса или же только насоса. Зажигание при этом на газе корректно работать все равно не будет. Короче, если есть електронный впрыск, то лучше ставить инжекторный газ, т.е 4-е поколение.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2015 - 19:02
Ставиться без проблем,смеситель с газели редуктор томасетто 140,все работает отлично,зажигание на левом крыле фишка регулируешь ею,перед воздуханом в трубу вставь горлышко с обрезанной пластиковой бутылки.Впринципе поставть можно. Нужно подбирать правильный смеситель, делать коммутацию бензофорсунок, насоса или же только насоса. Зажигание при этом на газе корректно работать все равно не будет. Короче, если есть електронный впрыск, то лучше ставить инжекторный газ, т.е 4-е поколение.
#5 ОФФЛАЙН
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 07:18
Шутник.....так говорит тот кто на газу не ездил или неповезло глобально....лучше ставь 4 поколение..по динамике и расходу неощутишь изменений чем на бензине..И сразу начинай подыскивать следующий движок для замены
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 15:54
Решил ставить 4 поколение. Всем спс. Просто на 12нашке прошлой на гбо 2 поколения машина летала круче чем на бензе и буксовала даже не 2 передаче. Поэтому там проблем с динамикой не ощущал, вот и тут думал оставить старое ГБО. Все же решил ставить 4-ое поколение.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2015 - 09:41
Пошло-поехало. С таким подходом к делу нужно на жигулях кататься.перед воздуханом в трубу вставь горлышко с обрезанной пластиковой бутылки.
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2015 - 23:16
на глушитель донышко от бутылки с отверстиями нужно будет одеть и тогда система сама определит нужное зажигание...
