Господа подскажите пжлста а то я совсем уже запутался чего делать с моим движком и скока это будет стоить, у меня следующая вещь двигатель 117.963 на 126 машинке, с акпп соответственно, траблы следующие:
Двигатель колбасит на холостых причем так что вся машина вибрирует (при езде он успокаивается и работает нормально)
вывернули свечи проверили компрессию она в районе 12 бар или чуть меньше(11.5 или около того) но на второй цилиндр справа свеча забрызганная какая то черная, хотя все остальные как новые только немного белый налет(от газа у меня ГБО стоит) я грешил на кольца, но раз компрессия нормальная значит и кольца я так понимаю тоже.
При сильной влажности двигатель плохо заводится, сначала подхватывает и тут же глохнет, если поддать газку то начинает неровно работать буквально несколько секунд потом чуть поработав устаканивается и уже работает нормально, если успел прогреться заводится с полтычка.
На холостых самопроизвольно гуляют обороты то 550 то 80 то 1100 ничего не трогаешь он работает вроде ничего но обороты все время разные.
