Вой из акп 3й серии
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 07 December 2014 - 21:56
Перечитал теми про звуки в акп, в основном у всех подвесной...
У меня тоже появился сначала звук на скорости в районе 40-60 км/ч...подвесной - подумал я...
А недавно заметил звук при запуске двигла... Побежал менять фильтр в гуре ....хуже то не будет но звук из акп, при чем на задней передаче заметно усиливается и на 2 тоже. Остальные передачи потише. Это не подвесной потому что звук на стоящем авто. Я так понимаю, и не подшипник хвостовика...
Будут какие-то мысли по этому поводу?
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 December 2014 - 08:54
С таким же катаюсь, уже 4 года. Тоже интересно, где и чего ? Подпишусью
#3 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 08 December 2014 - 11:11
Начни с фильтра, и насос глянь, планетарку посмотри.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 08 December 2014 - 11:29
масло не может быть тому причиной?
заказал масло, прокладку и фильтр оригинальные...может кастрол паленый?
з.ы. кстати в теме по маслу написал, но чет тишина: какое масло то надо в тройку? 236.6 или 236.10?
Сообщение отредактировал cargobull: 08 December 2014 - 11:32
#5 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 09 December 2014 - 00:08
какое заливал?
#6 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 09 December 2014 - 01:19
какое заливал?
castrol
#7 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 09 December 2014 - 08:44
castrol
Да, какая разница, кастрюль или что ещё?
Тип мала нужен: АТФ220 или 330?
W201Е-2,0 - 1992. АКПП, Январь 5.1 = 580000km.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#8 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 09 December 2014 - 16:40
220 вроде - посмотрю
#9 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 12 December 2014 - 02:41
это произошло при похолодании до минусовых темп. сейчас плюс, а вой остался....
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 December 2014 - 09:35
Масло было густое и видимо уплотнению какому то трындец. Вот и давит масло внутри, через дырку.
#11 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 12 December 2014 - 10:07
Насос и планетарку проверь.
#12 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 22 December 2014 - 21:08
замена масла на оригинал 236.6 и фильтра с прокладкой ничего не дала
вот видео работы
звук идет в районе бублика
на сервисе ремонтеры акп сказали звук насосный :moderator: :moderator: :moderator:
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал cargobull: 22 December 2014 - 21:12
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 December 2014 - 08:16
Это похоже обгонная муфта в бублике воет и это точно не звук насоса.
#14 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 December 2014 - 09:14
вот видео работы
Это более чем тянет на гтц. (бублик )пару раз с таким именно ярко выраженным воем сталкивался. Замена на другой решало проблему. П,С, есть бублик не гудящий, проверенный. Пиши в личку, до Н.Г. смогу отправить деловыми или пэк. Цена вопроса 2500p.
вот и я так тоже более именно к этому склоняюсь.
#15 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 24 December 2014 - 10:24
а разве бублик не на всех передачах должен петь?
у меня же R и 2 только....
ну и слегка на P и N...
з.ы. другой бублик у меня есть от 3й серии
Сообщение отредактировал cargobull: 24 December 2014 - 10:26
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 January 2015 - 20:02
Этот звук издаёт планетарный редуктор . Сам долго пытался разобраться , что там именно воет , но судя по всему те элементы , которые на задней и 2 передаче вращаются . Бублик звуков издавать не может . Насос тоже . Звук пропадает , когда планетарный редуктор коробки блокируется на любую передачу . Вобщем сколько автоматов не приезжало 3 и 4 серии , все поют на нейтрали . И флаг им , пусть поют дальше .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 09 January 2015 - 01:47
еще такой прикол обнаружился:
после замены масла - оно стало подтекать некритично, видно из под прокладки. С этим не разбирался, надо заехать на яму....
но после того как уровень уменьшился где-то на 7 мм ниже минимума - воя почти нет, вой стал совсем некритичным, хотя при замене было налито ровно 6,2 л - как по феншую.
неужели в 328 коробке масла меньше чем во всех остальных тройках?
з.ы. работа коробки по прежнему в норме, передачи включаются как надо, при включении D и R, даже на морозе все штатно....
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 January 2015 - 05:44
А на морозе плавнее всё и будет ))
#19 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 09 January 2015 - 23:48
А почему при низком уровне масла нет звуков(почти)?
#20 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 29 January 2015 - 23:42
а теперь еще и масло полилось видимо из переднего сальника...
