Поставить обычный руль вместо спортлайн
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 04 April 2015 - 21:38
Привет! Подскажите, хочу cменить руль, мой кожаный облез, а спортлайн не могу найти. Можно ли поставить обычный руль вместо спортлайн, будет ли работать гудок поворотники и т.д.? и что для этого надо кроме самого руля. Спасибо!
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 04 April 2015 - 22:53
конечно можно лишь бы контактная группа подходила по месту посадки, если нет, то будешь что нибудь химичить.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 05 April 2015 - 10:32
а перетянуть кожу на своём не лучше ли будет? :redface:
#4 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 05 April 2015 - 11:08
если руль без подушки то все одинаковые ,хоть со 190го можно ставить
#5 ОФФЛАЙН   AnduinLotar
AnduinLotar
  • Cообщений: 173
    W124 260 E 1988
Отправлено 05 April 2015 - 11:45
Я согласен с Шереметом лучше перетянуть спортлайновый. По стоимости врятли будет дороже чем стоимость другого руля.
W124 260E 88г. Цвет 199. Дв.103 МКПП 717,430 - сейчас.
W124 260E 90г. Цвет 199. Дв.103 АКПП 722,409 - ушел в разбор.
Тел. 8-925-809-91-один один
#6 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 05 April 2015 - 13:33
А сколько вообще этих видов рулей на 124 было то?))) Просто вот думаю, у меня стоит руль без подушки, соответственно поменять можно только если на руль также без подушки, но они разные были, насколько я понимаю... Вот хотелось бы посмотреть, чтобы подобрать себе что-нибудь поинтереснее))) И кстати насколько сложно руль под подушку поставить заместо обычного? Мне не надо, чтобы подушка работала, просто нравится как они выглядят))
#7 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 05 April 2015 - 17:28
если хочешь подушку то легче с ней купить авто а не мудрить на свое авто
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 05 April 2015 - 17:40
снимаеш свой, ставиш с подушкой, дел на 1 минуту. только торксом на 27 запасись и шестиггранником на 10
#9 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 05 April 2015 - 18:14
дык я ж говорю, мне не нужно, чтоб подушка работала, мне дизайн подушечных рулей нравитцо :mrgreen:
там контакты на сигнал все такие же, т.е. вообще просто снял-поставил и бибикать будет норм?
Сообщение отредактировал SSergeich: 05 April 2015 - 18:15
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 05 April 2015 - 18:18
сниамеш свой и смотриш что у тебя кольца контактные или улитка, потом покупаеш подушечный с такими же контактами и ставишь.
Да и перколхозить дело несложное, в колхозе тему посмотри-Руль от старшей модели на олд, вроде все расписал.
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 05 April 2015 - 18:22
Рули бывают двух типов - под контактные кольца или под шейф. Все под кольца между собой меняются без проблем, про шлейф не скажу.
У меня стоит руль от W140 с кольцами на W124, в 190 такой тоже работал. Спортлайн под кольца тоже у меня работает.
Сообщение отредактировал mcgaki: 05 April 2015 - 18:23
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 05 April 2015 - 18:32
Руль мой с подушкой, перетягивать не вариант, отошел от обода. Поэтому хочу купить кожаный неспортлайн и поставить, пока не найду спортлайн.
#13 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 05 April 2015 - 19:07
практически все рули на мерседесах взаимозаменяемы, количество зубцов на рулевом валу совпадает.
#14 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 05 April 2015 - 20:06
От w212 в w124 по шлицам тоже вроде встает.
w203 240c '2000
#15 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 05 April 2015 - 21:05
яб свой обтянул
#16 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 05 April 2015 - 22:27
с цешки 201й кузов реально можно ставить и меньше и дизайн нормальный ,себе тоже ищу не спешно ,деревяный надоел
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 06 April 2015 - 10:38
вот уж на 124-м поставить подушку, где её изначально небыло - как два пальца...
#18 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 06 April 2015 - 22:16
одну на двоих? :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 06 April 2015 - 23:33
хоть одну, хоть две - не принципиально! элементарно...
#20 ОФФЛАЙН   Слава W124
Слава W124
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 April 2015 - 21:43
В смысле с датчиками? Чтобы реально раскрывалась при ударе?
