акпп в режиме кик-дауна разгоняет, но не переключает
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 04 June 2007 - 09:36
привет всем
прошу помощи...
покатался на своем любимце по лужам и выплыли такие глюки:
1. на холостых оборотах появился стук, характерен стуку выхлопной трубы (так
сказать ляпотение) но место рождения звука пока не определил.
2. проблема с АКПП. при нормальной езде, т.е. при среднем нажатии на педаль
газа авто разгоняется и переключает все передачи. достигает скорость 120
км/час вроде нормально это ориентировочно 3 с лишним тысячи оборотов
двигателя,
НО если воспользоваться кик-дауном, например на скорости 60 км/час, включается
3-я передача, авто разгоняется до 80-90 км (3-3.5 тыс об/мин) и упирается !!!
далее не происходит ни разгона, ни включения 4-ой передачи!!! т.е. так держит
скорость 90, дергается слегка.... тупит...
как только отпускаю газ, коробка включает мне 4-ую передачу.
в принципе, ездить можно, никого обганяя, но это ж получается уже не мерседес
3. ну и третье.. хочу почистить инжектор ke jetronic, авто заводится не очень хорошо, один из специалистов в
нашем Харькове запросил сумму в 100 уев. деньгами особо не располагаю, а сняв
воздушный фильтр - увидел "паук" ... может это можно сделать собственно ручно?
возможно кто-то описывал всё это... какие инструменты для это нужны..
на данный момен очень интересует второй вопрос
буду очень благодарен за подсказки![/b]
__________________________
Максим
MB 230 W 124 АКПП 1986 г.
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 04 June 2007 - 22:38
по пункту два- надо смотреть что происходит. может у тебя селектор сдох и двиг не видит, что машина едет посему работает отсечка.
и тросик проверить.
исправил. ;)
#3 ОФФЛАЙН   Макс300Е
Макс300Е
  • Cообщений: 41
Отправлено 05 June 2007 - 09:33
по пункту три - надо смотреть что происходит. может у тебя селектор сдох и двиг не видит, что машина едет посему работает отсечка.
Уважаемый hurtman. Объясните подробнее о чем речь, пжалста.
300 Е 103983 722.3 91г
Е 280 104942 722.4 94г
+79214019006
#4 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 June 2007 - 09:41
уважаемый, за бесплатный совет спасибо, НО в чем связь между "машина не очень хорошо заводится" и "селектор сдох и двиг не видит, что машина едет посему работает отсечка" ?
о проверке какого тросика идёт речь? :?:
Максим
#5 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 June 2007 - 17:06
ну а по вопросу коробки, мож у кого было... мож кто лечил... очень нада
Максим
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 05 June 2007 - 19:18
езжайте на диагностику, если не понимаете что надо делать... зачем спрашищать вообще?
#7 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 June 2007 - 08:54
ну да, может Вы еще предложите создать в форуме одну тему со списком цетров диагностики, а остальное удалить? действительно.. зачем спрашивать на форуме...
если б не было спортивного интереса обслуживать авто собственноручно - не спрашивал бы
Максим
#8 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 06 June 2007 - 09:05
L&Maks
и тросик проверить.
это относится как раз к коробке
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#9 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 June 2007 - 10:25
опять же странно, пункт 3 это был вопрос о собственноручной чистке инжектора, т.к. авто не очень хорошо заводится, совет прозвучал "двиг не видит что машина едет", возможно я что-то не так понимаю...
Максим
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 June 2007 - 12:07
ну исправил с 3 на два. что изменилось?
ответ про коробку.
#11 ОФФЛАЙН   Макс300Е
Макс300Е
  • Cообщений: 41
Отправлено 06 June 2007 - 14:29
+1 :D
+79214019006
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 June 2007 - 14:38
просить помощи таким образом - это как просить заклинание. типа - крэкс-пэкс-фэкс скажи , и по колесу стукни. и всё будет ок.
такой вариант видимо и рассматривается, когда задаются такие вопросы.
однако, большинство проблем могут быть достаточно сложные, и если человек просто НЕ ЗНАЕТ что и как работает, то ответив ему на вопрос - в чём проблема... порождается ещё 200 вопросов... и обидки, когда говорят - иди и читай вис. в данном случае именно так.
не зная устройства - лучше не лезть - дабы не сделать хуже. поэтому и советуется - ехать туда, где знают как. а на случай если они не знают ЧТО. сказать им предположение , которое тут было озвучено, чтоб они могли проверить (ибо они знают ГДЕ это)...
к врачам все периодически ходят если какие-то проблемы со здоровьем, да? почему тогда такое отношение к авто? самолечение без навыков чревато
и не надо обижаться. возьмите в руки вис и читайте что как устроено.
#13 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 June 2007 - 10:29
и тросик проверить.
другое дело. я так понимаю что если б селектор сдох, коробка б ваще не переключалась, а тут другое, т.е. при нормальном режиме она же переключает, а вот если "газ в пол" нифига.
насчёт тросика, отрегулировал как пишут в мурзилке - ничего не изменилось. другие положения регулировки к счастью не привели.
ситуация прежняя, катаюсь как на жЫгулях :(
Максим
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 June 2007 - 13:58
итак... коробка у тебя сама по себе. запомни это. селектор нужен только для
1. блокировки стартера
2. включения заднего хода
3. сообщения двигателю что мы не в паркинге и не нейтрали (через п1.)
в нормальном режиме она переключается на более низких оборотах двигателя, а на кикдауне она переключается только при достижении максимальных оборотов двигателя.
получается, что клапан кикдауна держит коробку от переключения вверх , а двигатель не может раскрутиться до максимальной своей скорости. вот и дёргается. так понятно?
надо патамучта читать, что пишут. а ты пытаешься сам что-то выдумать.
#15 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 22 June 2007 - 10:03
привет всем. хочу отписаться о результатах :)
1. просохло.. ляпотение исчезло само по себе. мож конечно чё и отвалилось... но вроде всё на месте
2. поменял свечи зажигания и всё стало в норме! у меня снова мерседес! :)
3. уже как-то не очень хочется чистить инжектор
Максим
