Помощь по Hfm
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   LokDok34
LokDok34
  • Cообщений: 65
    w114
Отправлено 05 April 2015 - 09:30
Доброго дня, нужна ваша помощь в определении косяка или направте в нужную сторону!
В кратце! Наш клубень с нником Evrei34 имевший в наличае 201 решил пихнуть в него м111, был куплен на нашем форуме полностью мотор с блоком HFМ, моторной косой, маховиком, и навесным который уже стоял и работал на 201(со слов продовца). Моторная коса была заказанна новая у koster_05! Ответную часть собирали по инфе с форума. Теперь имеем Вот такой косяк: при вкл зажигании питалово на 27, 39, 40 есть +12 а вот на выходе с ног 29 и помоему 19, имелось 0,7, при отключении стартера от 9,5 до 10,5 :confused: подскажиите пожалуйста, где косяк? к мозгу пришел женский половой орган? или рыть еще где то?
Пы. Сы При последовательном отключении всех датчиков, и всех потребителей показания не меняються(ну или в указанных мной пределах), мотор стоял в сухом гараже на авто около года.
Заранее благодарим!
Mercedes w124 1994г.в (ввезен в россию 2010 не растоможен)
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
вин wdb1240191j060852
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 April 2015 - 10:34
на ЭБУ плюсы 27,39 и 40, и массы 32 и 33 нужно проверить лампой 21-55Вт, не вольтметром а именно лампой...
дальше после подачи питалова на моск должно отрабатывать реле насоса.
ну и при пуске должны быть импльусы форсы, катущки и т.п.
в общем отдайте специалисту эту проблему
#3 ОФФЛАЙН   LokDok34
LokDok34
  • Cообщений: 65
    w114
Отправлено 05 April 2015 - 11:39
e name='Misha190E' date='5.4.2015, 10:34' post='2133143']
[/quote]
насос не отрабатывает, лампа горит не в полную силу, какому специалисту надо обращаться, к электронику или диагносту???
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 April 2015 - 13:06
раз лампа плохо горит - снала нужно это пофиксить.
к диагносту конечно, он уже примет решение где косяк - во внешних цепях или в блоке...
#5 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 April 2015 - 23:00
Оу, распространенная проблема и скорее всего копать нужно в сторону реле перенапряжения Без хорошего плюса на 39 и 40 заводиться небудет.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#6 ОФФЛАЙН   LokDok34
LokDok34
  • Cообщений: 65
    w114
Отправлено 06 April 2015 - 14:45
Да мы и хотим пофиксить, только как? Hfmscan не цепляеться через obdii 409.11
Какраз на 39, 40 плюс норм, а вот с ноги на реле бензонасоса 10.5
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
#7 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 April 2015 - 14:54
До реле бензонасоса напряжение тоже 10,5 В или как положено? Вообще до реле силовой плюс берется с колодки в блоке предохранителей (с замка зажигания). Иногда это реле тоже водичкой заливает, попробуйте зашунтировать контакты 30 87 для проверки (насос должен загудеть). Если машина заведется - проблема в реле, если нет - проверять слаботочные цепи.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 April 2015 - 16:52
если плюсы 27,39 и 40 и массы 32 и 33 проверены лампой, и обеспечена целостность провода от пин 19 до колодки диагностики, а так же на коложке диагностики плюс и минус хорошие - то должно цепляться....
в программе есть тест адаптера.
