SOLEX 4A1
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Андрей63
Андрей63
  • Cообщений: 2
    W116
Отправлено 05 April 2015 - 11:42
Доброго времечка всем. Подходят теплые деньки и я решил заняться подготовкой карбюратора к своему W116 280S. http://www.drive2.ru...ercedes/207225/
Зимой приобрел несколько экземпляров и сейчас столкнулся вот с таким вопросом - по центру верхней части карба четырьмя винтами крепится пластина (заглушка), но есть и еще два варианта вместо заглушки: электромагнитный клапан или вакуумный клапан с медным штуцером. Вопрос, в каких случаях ставились эти три варианта девайсов?
Есть ли схемы подключения?
Какой вариант мой для MB 280S W116 двигатель M110
Спасибо.
Сообщение отредактировал Андрей63: 05 April 2015 - 11:44
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 April 2015 - 13:42
Андрей, Салют.
Позвонить не судьба я так полагаю... :biggrin:
Клапан ставился на вентиляцию кармер, все зависит от типа карбов, а их я насчитал более 5-ти видов и все разные. И к каждому свой принцип подхода.
П.С. Если будешь ставить этот клапан на свой ( ну вдруг надумаешь) , то отсекатели нижней кармеры так-же должны быть под один разъем с одним папой, а не двумя! Ибо на отсекателя с 2-мя папами идет один + , а на другой -. ( ну это чтобы было все по феншую) и они там подписанные. А так читай тему в карберах по Солексу, я выкидывал туда ссыль на забугорный сайт, где все там разжевано от и до.
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 05 April 2015 - 15:45
Оставь все как есть. Это экологические заморочки, переключение воздухозабора между прямым атмосферным входом и через фильтр с рециркуляцией, в России практического значения не имеет
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 05 April 2015 - 19:43
Вообще это не совсем экологические заморочки, поскольку речь идет не об отработавших или картерных газах. Система вентиляции поплавковой камеры,для облегченного пуска горячего двигателя после непродолжительной стоянки. После оставновки двигателя клапан открывается и поплавковая камера сообщается непорседственно с атомсферой.
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 07 April 2015 - 18:09
Как правило на горячую Солексы прекрасно заводятся, вот холодный старт и прогрев частенько барахлят
