-W124, двигатель:111 960,1994г.Не запускается, при повароте ключа лампы горят,но стартер не крутит. Сам стартер в порядке,проверял.Подскажите в чем дело? Спасибо! ![]()
Двигатель
Отправлено 05 April 2015 - 15:16
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 05 April 2015 - 19:10
-Да АКПП!
Отправлено 05 April 2015 - 19:19
суши вёсла!-Да АКПП!
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 05 April 2015 - 19:27
на нейтрали тоже не заводит?
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 05 April 2015 - 20:41
-Да -тоже!
Отправлено 05 April 2015 - 21:03
Надо идти по сиреневому проводу от замка зажигания на колодку-переходник над педелью газа (над правым ботинком водителя на правой боковине),
далее на разъем АКПП, с него опять по сиреневому проводу обратно, далее через короб предохранителей на 3-контактную колодку на левом лопухе (центральный из 3),
далее на втягивающее стартера. На всех этих цепях при повороте ключа "старт" должен появляться +12. И еще по пути посмотреть - не рвет-ли сиреневый провод
дурацкая смгналка.
Отправлено 06 April 2015 - 05:39
-Спасибо!!!
Отправлено 06 April 2015 - 10:23
Экстренный способ запуска - подать 12 В на центральный штырек 3-х контактной вилки на левом лопухе в рвйоне бачка с тормозухой. Если завелась - две причины как правило - лягушка АКПП и контактная группа. Простой способ проверки - скинуть штеккер с замка и и замкнуть цепи включения зажигания (непомню точно, кажется 30 и 51) и кратковременно подать плюс на 15 (цепь стартера). Заведется - копайте лягушку АКПП, либо она сама, либо отвалились контакты в разъеме лягухи. Сам разъем часто в масле.
П.С. Если с трехконтактной вилки не запуститься, хотя в руках стартер отрабатывает как надо - коротыш в проводке втягивающего (она сыпется, там три провода - втягивающее, датчик давления и уровня масла).
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 06 April 2015 - 17:21
-Большое спасибо ребята всем!!! Буду действовать!
