Имеется мурз 124.031 с двигателем 104.980 3.0л КЕ, была проблема заклинило распредвал, поменяли сразу голову, начался посторонний шум, машину забросили на 5 лет в теплом гараже, сейчас решили поставить на ноги, когда заводится идет дикий треск, как оказалось все гидрокомпенсаторы пустые и свободно ходят, давление масла в блоке вроде нормальное (лампочка не загорается), сделали предварительный вывод что не поступает масло в голову что ранее могло послужить тому что клинанул распредвал. Есть хороший двигатель 104 но 3.2 без навесного, как быть, куда смотреть и можно ли просто перекинуть движки?
Вопрос по двигателю 104.980
Отправлено 05 April 2015 - 17:54
Отправлено 05 April 2015 - 21:42
Перекинуть можно , для этого надо весь навес на 3.2 , проводку , мозги .
3.0 блок другой и голова под коллектор посадочная плоскость другая .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 05 April 2015 - 21:55
Чтобы произвести свап тебе полюбому нужно навесное, все состыкуется на отлично тк блоки одинаковы
w124 230e m102 1992г
А есть какой-нибудь взаимозаменяемый чтоб навесное не трогать?
Отправлено 05 April 2015 - 21:56
Навесное с моего не подойдет правильно понимаю?Чтобы произвести свап тебе полюбому нужно навесное, все состыкуется на отлично тк блоки одинаковы
Отправлено 05 April 2015 - 23:43
Нет конечно. Или с навесным меняешь или свой делаешь а ремонт стоит хороших денегНавесное с моего не подойдет правильно понимаю?
Отправлено 06 April 2015 - 00:19
А если заменю полностью двигатель со всем навесным, много нужно переделывать в плане электрики, я так понимаю что там все друг за другом завязано
Если кто может, расскажите детально что нужно менять, а что можно оставить чтоб сделать такой свап
Отправлено 06 April 2015 - 06:08
Сообщение отредактировал sig552: 04 April 2026 - 14:14
Отправлено 06 April 2015 - 15:28
Блоки разные!Чтобы произвести свап тебе полюбому нужно навесное, все состыкуется на отлично тк блоки одинаковы
Отправлено 06 April 2015 - 21:07
Дружище а ты сможешь обосновать тот факт что они разные?Блоки разные!
Отправлено 06 April 2015 - 23:07
104.980 создан на основе м103, только голова другая совсем. А блок идентичен простому 103ему 3л. Меняли один на другой - знаем. А вот с другими 104ыми 980ый ничего общего не имеет. Кроме того в каталогах это все легко можно пробить. Даже в экзистеДружище а ты сможешь обосновать тот факт что они разные?
Отправлено 06 April 2015 - 23:55
3,2 тоже разные были, на первых 140 -х с алюминиевым коллектором не было отливок под коллектор который появился на 124 с HFM, твой коллектор туда не встанет, так как окна другие , возможно навеска типа генератора и гидроусилителя с кондиционером прикрутятся, но помпы точно разные, она не 103 и не 104 3,2-2,8, хотя внешне похожа, так что или делать свой, или искать HFM с коллекторами , мозгами и проводами, проще наверное найти машину целиком, если заморачиваться перестановкой, и по болтам переставлять, донор поможет...Имеется мурз 124.031 с двигателем 104.980 3.0л КЕ, была проблема заклинило распредвал, поменяли сразу голову, начался посторонний шум, машину забросили на 5 лет в теплом гараже, сейчас решили поставить на ноги, когда заводится идет дикий треск, как оказалось все гидрокомпенсаторы пустые и свободно ходят, давление масла в блоке вроде нормальное (лампочка не загорается), сделали предварительный вывод что не поступает масло в голову что ранее могло послужить тому что клинанул распредвал. Есть хороший двигатель 104 но 3.2 без навесного, как быть, куда смотреть и можно ли просто перекинуть движки?
Отправлено 09 April 2015 - 12:10
Автор. Давай так. Судя по тому, что ты нашел лампу давления в мерседесе.... Я тебе дам хороший совет. Купи столбик без навески 104.980 и все остальное со своего перекинь.
Это будет дешевле и правильнее. Тут народ насоветует, что многое можно прихимичить, что-то подходит , а что-то нет.... ты просто офигеешь когда все в кучу будешь складывать.
Я не спорю, что есть кулибины, которые собирали 1 мотор из 3-х абсолютно разных.... Но это уже не мерседес.
Купи столбик. он тебе в 25-35 обойдется!!!
А если хочешб помучатся, но без затрат... ищи давление в моторе, открути маслофильтр, и тихонько крутни стартером, если масла непоявилось... А я уверен что его там не будет, снимай поддон и смотри, почему????
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
