Прокладка крышки заднего сальника М102
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ololo686
ololo686
  • Cообщений: 22
    123.223, 102.980, 1982
Отправлено 15 April 2015 - 18:24
Здравствуйте! Обнаружил сильную течь масла в задней части двс, думал что хана сальнику коленвала. Скинул коробку, заменил сальник, собрал. Покатался, течь все равно есть!
Скинул лючок, начал смотреть внимательнее - на крышке, в которую вставляется сальник, отсутствовали нижние болты, видимо кто-то забыл их вкрутить? о_О В общем получилось без снятия коробки их закрутить. Бежать практически перестало, но все равно подтекает.
Думаю скинуть коробку с маховиком и заменить прокладку под этой крышкой.
Вопрос вот в чем - не могу найти номер прокладки. В EPC - эта прокладка не нарисована, но есть комплект уплотнений двигателя, думал она входит в него. Нашел изображение, что входит в комплект, там этой прокладки не вижу... Выручайте плз!
Вот изображение комплекта
p.s. совсем забыл - vin wdb12322310116630
Сообщение отредактировал ololo686: 15 April 2015 - 19:13
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 April 2015 - 07:47
На герметик loctite 573 прикручивается.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 16 April 2015 - 17:14
Подскажите поможет ли раскоксовка чтобы мотор меньше жрал ? Сказали что лучше попробовать, залить и на ночь оставить, будет лучше мотор 102
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 April 2015 - 19:54
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 16 April 2015 - 19:55
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Подскажите поможет ли раскоксовка чтобы мотор меньше жрал?
Ну очень в тему вопрос.
http://www.oldmerin....showtopic=36529
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 April 2015 - 20:29
Раскоксовка может устранить залегание маслосъёмных колец , когда она проведена по технологии (см на тюбике или ёмкости с раскоксовкой) . Вероятность , что поможет , не нулевая , как и вероятность , что не поможет . Двигатель может попросту быть изношен , и тогда только капитальный ремонт . Раскоксовка повлияет на расход бензина только если установлен лямда-зонд и он сейчас реагирует на картерные газы с масляным паром , которые через сапун поступают в мотор и далее - с вещами на выход . В этом раскладе - настраиваешь СО по лямда-зонду без корпуса воздушного фильтра , далее отключаешь лямду и обуваешь фильтр . И не будет тебе расход .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   Alexis777
Alexis777
  • Cообщений: 9
    C240
Отправлено 18 April 2015 - 13:55
Для начала на диагностику, может лямда зонд накрылся.
