Сырые свечи, не заводится
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 06 April 2015 - 00:44
Всем привет, дело такое. Движок 103. 2.6литра. Ездил ездил, проблем не знал. Решил промыть дозатор без разбора. Снял с расходомера, записал как были закручены болты на дозаторе и на эгрд. Промыл как мог карбклинером, воздухом не дул. Собрал,машина завелась без проблем. Поработала меньше минуты и шиш! свечи сырые, искра слона убьет, вроде начинает схватывать, маслает маслает и никокого толку. Куда лезти, понять не могу. По форуму поползал ничо конкретного не нашел. :bangheat: Убавлял, прибавлял болт эгрд, никакого толку. Бред какой то! При нажатии на лопату постепенно набираются каналы одинакого во всех каналах. Помогите!
Сообщение отредактировал alexmymail: 06 April 2015 - 07:44
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 06 April 2015 - 16:11
Патрубок п образный случаем не слетел под ке? Ну как вариант.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 April 2015 - 02:50
на 103 не так часто как на 102
всему виной твоё рукоблудство!
убавлял\прибавлял-теперь надо все по нормам выставлять
Сообщение отредактировал davidson: 07 April 2015 - 02:56
#4 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 April 2015 - 06:43
Винт в первоначальном состоянии
#5 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 April 2015 - 06:50
Патрубок на месте. Рхх рабочий, концевик работает, положение заслонки работает, но увидел что в галоше бензин ,видать дозатор льет... идём дальше.
#6 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 April 2015 - 13:40
Все, спасибо всем, все сделал.
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 April 2015 - 15:37
И в чем был ФИКУС-ПИКУС? :rolleyes:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#8 ОФФЛАЙН   alexmymail
alexmymail
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 April 2015 - 18:29
Все выставил как положено, плунжер, винт эгрд, лопату. Единственное не трогал налив по каналам, просто пока нет возможности отрегулировать и прокалил свечи. Токарь с отпуска выйдет, выточит приспособы. Завёл без подключенных резистора и эгрд. Работает ровненько, прокатился. За одним посмотрел резистор на лопате, пошёл износ. Завтра закажу бегунок резистор и крыжку распределителя, тоже износ. Куплю новые свечи. Вроде пока все. И да, ещё забыл добавить, реле перегрузки снял, почистил контакты.
Сообщение отредактировал alexmymail: 08 April 2015 - 08:28
