м 119 схема проводки
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий Про
Дмитрий Про
  • Cообщений: 3
    W126C
Отправлено 06 April 2015 - 11:22
Добрый день! Подскажите пожалуйста, мне нужно переставить 119й двигатель с 140-го кузова в 126-й со всеми потрахами- кто может поделиться схемами проводки управления двигателя, чтобы разобраться в этом миллионе проводов
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 April 2015 - 14:59
На 119 схем к сожалению не имею, но попробую помочь советом. В данный момент аналогичную операцию провожу по замене 119 на 104 (HFM) на 140 кузове. Когда жгут демонтируется, зарисовываю его схематическое изображение и делаю прозвонку. Так лучшего всего разобраться.
Сообщение отредактировал koster_05: 06 April 2015 - 15:01
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   Дмитрий Про
Дмитрий Про
  • Cообщений: 3
    W126C
Отправлено 06 April 2015 - 15:55
так то да, но тут задача удалить лишние провода и оставить только те, которые нужны для нормальной работы двигателя, т.к. все их переносить на другой кузов думаю не целесообразно- ведь для работы движка по идее нужен "+", "-", зажигание и сигналы с датчиков на двигателе, а проводов там явно больше
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 07 April 2015 - 00:32
На 119 моторе блок впрыска (LH) сидит на одной косе с коммутатором EZL, он же завязан на работу с блоком управления электронной педалью газа (EFP), которая взаимоействует с ASR. Все блоки питаются через grand module. Как минимум 4 модуля и коммутатор должны быть в этой связке. Объем работ ожидает вас немалый.
#5 ОФФЛАЙН   Дмитрий Про
Дмитрий Про
  • Cообщений: 3
    W126C
Отправлено 07 April 2015 - 18:49
а кто подскажет- коробка тоже там электронным блоком управляется и если да то где он там стоит?
