про ключ W123
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 April 2015 - 18:47
Всем привет.
Возникла такая проблема - ключ в замке зажигания поворачивается нормально.
Замки на 3-х дверных ручках - один не поворачивается, два других поворачиваются чем угодно, хоть монетой.
Замок багажника - ключ поворачивается не полностью. Открыть замок можно, закрыть нет.
Замок зажигания снят, личинку вынуть не могу. Нет никаких отверстий, куда можно что-то сунуть.
Можно ли по аналогии с замком зажигания переставить сувальды на ручке и на замке багажника?
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 April 2015 - 19:02
Секреты в замках поменять можно. Причём они достаточно легко разбираются.
По замку зажигания. Для начала сними стопорное кольцо, его хорошо видно на фотке.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 April 2015 - 19:08
Кольцо снимал. Личинка чуть-чуть утопла и ключ перестал крутиться. Вернул назад - ключ завертелся. Как снять личинку нашел. Вот здесь написано http://www.oldmerin....howtopic=112505 , 5 сообщение. У меня дорестайл.
Ну вроде щас более-менее все понятно. Буду пробовать!
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 06 April 2015 - 19:10
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 April 2015 - 19:49
это как?
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 April 2015 - 19:54
С ручками всё просто. Побольше сувальд от дохлых личинок и достаточно высоких, чтобы переточить под твой ключ. Вынимаешь личинку и начинаешь нанизывать поочереди сувальды. Для успешного результата тебе следует вытравить личинку от кизяка смазки так, чтобы пружинки сувальд легко пружинили. Трави химией, чисть иголочкой канальцы. Я под свой ключ аж под 3 комплекта забацал.
Сообщение отредактировал kit123: 06 April 2015 - 19:55
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 April 2015 - 19:56
А если тупо по номерам сувальды переставить, как на замке? У меня 4 ручки есть.
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 April 2015 - 19:57
это как?
У меня 3 дверные ручки с личинками. Еще одна на машине стоит.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 April 2015 - 20:28
во первых- ключ оригналный по винномеру?
если состояние авто хорошее, то сначла заказать новый оригиналный ключ у дилера.
далее по нему перебрать замки, на 123 разбирал только багажник, ниче особенного. не нужно заморачиваться номерами, просто подбираешь из кучки сувальды, которые по мере износа сточились так, что встают за подлицо. если ключ попался особо глубокий. а изношены ваще все, то подточить наружнюю часть сувалды, или просто одну можно смело выкинуть
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 April 2015 - 20:35
Кстати кроме всего описанного изнашивается ответная поверхность замка, т.е. та с которой в контакте личинка или другими словами куда вставляется личинка.
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 April 2015 - 21:27
Да, забыл самое важное!
При сборке все сувальды нужно отполировать на нулёвке. так, чтобы они без пружинки сами падали в канал. На них много грязи. У меня зимой закисала на морозе одна ручка, которую я сам раньше на отлично перебирал, так вот сувальды пришлось при переборке снова прополировать. Всю личинку обильно проливал силиконовой смазкой и хорошо разрабатывал. Сувальды старался ставить полный комплект - 10 штук.
В личинке немного пройтись надфилем по плоскости, в которую упираются сувальды. Для лучшего захвата зубчиками сувальды, когда ключ вынут.
Сообщение отредактировал kit123: 06 April 2015 - 21:27
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 April 2015 - 04:57
Ключ не оригинал, копия. Но изношен. Я не знаю, менялся замок или нет. Учитывая что замок багажника не закрывается, дверные ручки также, правая ручка просто заглушена, то даже заказав ключ придется все перебирать.
Мне надо, что б замки двери и багажника открывались. Замок зажигания в качестве образца. Ну и почистить.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 07 April 2015 - 04:59
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 April 2015 - 11:08
я поэтому и говорю, что нужно оценить стояние машины, и решить. стоит оно того перебирать или нет.
смазку использовать только ликимоль конкретно для смазки личинок
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 April 2015 - 12:45
Вощем снял заднюю часть, снял кольцо. Линика не выпадывает! Чо делать?
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 April 2015 - 14:53
Если стопор снял, а личинка не выпадает, то травишь всё сразу. Я так понимаю, что она из непроворачивающихся? Закисла видать. Стучать нельзя, очень мягкий силумин.
Сообщение отредактировал kit123: 07 April 2015 - 14:55
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 April 2015 - 16:24
до разборки замка ключ поворачивался без про проблем. Снял задную часть, снял стопорное кольцо и личинка встала. Не крутиться. Закиснуть не должна. Вопрос - стопорное кольцо держало накладку с надписью мерина и номером? Сама личинка и накладка ходят-шевелиться. Что может ее держать?
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 April 2015 - 18:34
Сегодня вечером, найду такой замок, разберу и напишу, как разбирал. Помню, что разбирается элементарно.
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 April 2015 - 19:05
Было бы хорошо. Если получится, то и фотки еще.
Все другие личинки разобрал. Две дверные ручки одинаковы, и одна ручка с багажником тоже. Но ключ изношен. Видимо придется по сувальдам делать. В дверных ручках смазка стала засохшим пластилином, все залипло. Открывались монетой. Пружинки вросли в канавки. Щас все откисает в бензине.
#18 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 April 2015 - 09:46
Ни разу такой замок не перебирал ибо все были убитые в хлам, что там и перебирать-то было нечего. , т.е просто выкидывал на помойку.
Перебирать личины под разбитый ключЪ --Смысла нет! , Это напрасный труд, который кончится обильным матом и стрессом
Можешь заказать , аналог ключа-заготовку новую в мастерской. У нас заготовка стоит 400р. + работа по подгонке ключа к твоему, но с живыми бороздками, а не сточенными.
Надо изначально иметь хорошую заготовку + иметь несколько доноров, т.к по мимо к примеру замков дверных, там изнашивается не только сами сувальды ( они просто ломаются) , но и так-же изнашивается и сам патрон куда они вставляются, обязательно надо чтобы были целые все пазы и ограничители для сувальд в патроне , в противном случае, даже если все чисто и живые сувальды, они будут просто клинить! Так-же важно чтобы было живое и сама обойма, куда вставляется сам патрон, без насечек\борозд по максимуму , которые оставляют сувальльды и перемычка для сувальд в теле обоймы --она сделана для того чтобы когда сувальды находятся в состоянии покоя были разделены в поднятом состоянии.
Как-то так.
#19 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 April 2015 - 18:16
Как-то так.
Вощем замок раздолбал седня. Там все закисло и видимо, когда снимал стопор и шевелил личинку, сувальды вышли либо зацепились. Щас буду перебирать сувальды, выбирать целые и собирать личинку. Потом в мастерскую.
#20 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 April 2015 - 18:28
личины бываю скажем так как положительные так и отрицательные. Все зависит от ключа.
П.С. А чем тебе не устраивает под 2-а ключа? или прямо принципиально?
Зы: у меня есть вроде как донорские замки зажигания. Ключей только нема.
