Решил создать тему,т.к стали опускаться руки(
Что имею - двс м103 2,6 большой расход 25-30 литров город,эконометр не ложиться до конца
в левую сторону на х/ходу,черные свечи,черная выхлопная труба,тупой разгон,двигатель потряхивает.
Что было мной сделано - Установлены новые насосы,давят в упор 14 атм,новый фильтр фрам,
промыт дозатор в ультразвуке поставлены новые резиновые колечки на буксу.
Выставил налив по 180 мл в минуту на цилиндр при опущенной лопате,налив ровный,
что на х/ходу ,форсунки пылят на х/ходу на налив не влияют.
Системное давление 5,6 атм в нижней 5,2,лямбу отключил,проверил на подсосы.
После этих процедур не чего не поминалось(
Дальше заменил полностью впрыск с впускным коллектором,результат вообще не изменился(
Поменял все по зажиганию,коммутатор,бобину,крышку,бегунок,провода,свечи,толку 0((
Была в запасе гбц с 2,6 в отличном состоянии поставил ее разницы нет(
Компрессия по 11,5,ток на згрд 0 на горячую,работает только отсечка,в колодке 50%,на подсосы проверял,
выхлоп откручивал...метки точно,зажигание стробом смотрел на х/ходу 10*,на 3000 об-26*,эконометр
подключал напрямую к впускному коллектору не уходит,стоит на букве ЕС
Куда еще копать подскажите друзья,руки уже опускаются(
