осталось снять загаженный выхлоп и успокоиться
КЕ м103 2,6 жрет,тупит
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 00:32
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 00:36
Дураков нет , снимали . Следующий .осталось снять загаженный выхлоп и успокоиться
Сообщение отредактировал qwertyz: 08 April 2015 - 00:36
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 00:37
3.41 , пузырь кончается ))))))У нас то же 3:28
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 00:39
)))3.41 , пузырь кончается )
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 00:45
Всё , успокоил . И его и себя . Пошел спать , вставать через 5 часов и садиться за руль материть водятлов задрюченских . Вань , посмотри на кольцо большое на буксе . В фрее оно сейчас пошло хреновое . Оно там уплотняет стороны вдоль плоскости , а не диаметры . На диаметрах там лохмотья технологические висят . Можно конечно шлифануть их . Мне разок так пришлось бумагой 1500-ной приходить кольцо с WD40 )) За неимением б/у оригинального везде ровного и эластичного . Как бы получилось , но как-то это странно ... Добавить что ли услугу такую - перешлифовка резиновых колец ))
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 00:49
Хорошо,понял Женя.Всё , успокоил . И его и себя . Пошел спать , вставать через 5 часов и садиться за руль материть водятлов задрюченских . Вань , посмотри на кольцо большое на буксе . В фрее оно сейчас пошло хреновое . Оно там уплотняет стороны вдоль плоскости , а не диаметры . На диаметрах там лохмотья технологические висят . Можно конечно шлифануть их . Мне разок так пришлось бумагой 1500-ной приходить кольцо с WD40 )) За неимением б/у оригинального везде ровного и эластичного . Как бы получилось , но как-то это странно ... Добавить что ли услугу такую - перешлифовка резиновых колец ))
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 09 April 2015 - 23:13
rivsvoi@yandex.ru
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 00:58
это понятно,тока зачем копать кольцо в буксе,если пишет что другой впрыск в сборе ставил и ничего не меняет?Дураков нет , снимали . Следующий .
тема интересная,видео работы мотора хорошо быДальше заменил полностью впрыск с впускным коллектором,результат вообще не изменился(
Сообщение отредактировал davidson: 08 April 2015 - 01:00
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 01:07
Там вроде как оба дозатора перебирались фреем . Вань , поправь , если я не прав .это понятно,тока зачем копать кольцо в буксе,если пишет что другой впрыск в сборе ставил и ничего не меняет?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 01:08
Вообще , если реакция не моментальная на нажатие лопаты - это сразу сборка вся в помойку .
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 05:21
Дозаторы обо перебраны,они с оригинальными мембранами и фревескими резинками.
Видео работы двс позже будет.
rivsvoi@yandex.ru
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 22:24
Ради интереса сегодня опять перебрал дозатор,поменял резинки на плунжере,продул ловушку,собрал,проверил налив,по 180мл ровно на все,поставил другой комплект форсунок,сними то же 180 мл,как только открываются все пищят и пылят.
Ездил без эбу расход еще больше-отсечки нет.
Проверял на подсосы глушил сразу все-толку ноль эконометр не на 0,гофра под лопатой целая.
Искра на свечах см 1,5 синяя шелчки мощные
С отключенным клапанном х/хода 950 об.
Что еще делать не знаю тупик.....
rivsvoi@yandex.ru
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 22:32
Кстати я с этой проблемой и купил авто,бывший хозяин то же не чего не мог сделать(
rivsvoi@yandex.ru
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 22:35
Женя реакция на лопату моментальная я проверил.Вообще , если реакция не моментальная на нажатие лопаты - это сразу сборка вся в помойку .
При отключении насоса и нажатии лопаты топливо не подымается.
Вывешивал дозатор плунжер сухой.
rivsvoi@yandex.ru
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 23:02
Дурацкий вопрос - вот ты пауки менял , коллектор менял , требуху всю менял . А расходомер ты менял ?Женя реакция на лопату моментальная я проверил.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2015 - 23:04
Да лопату менял в сборе с пауком,у них состояние идеальное,пнд вообще как новый,плунжер без износа.Сейчас это и стоит.Дурацкий вопрос - вот ты пауки менял , коллектор менял , требуху всю менял . А расходомер ты менял ?
rivsvoi@yandex.ru
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 00:19
проверь пищат ли форсунки - именно пищат громко и противно так по поросячи уиииии...!
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 05:17
Пищат еще как пищат.проверь пищат ли форсунки - именно пищат громко и противно так по поросячи уиииии...!
rivsvoi@yandex.ru
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 18:17
Друзья подскажите что еще проверить,а то тупик...
rivsvoi@yandex.ru
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 20:37
Раз искра гут,кол-во бензина гут,остается воздух.Состав смеси как определяешь?Черные свечи говорят о богатой смеси,эконометр тож как косвенный показатель непральной работы ДВС на ХХ.Попробовать СО покрутить ориентируясь на эконометр.Так то без ЭБУ система- "бензин,воздух ,искра",даже на минимальной компрессии заводится и едет.При компрессии 11-12 ,"бешенной" искре ,остается смесь.Воздуха мало.Выстрел в выхлоп,после прогазовки также говорит о большом кол-ве бензина.Такие мысли есть.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 20:51
СО по педали ставлю,отключаю эгрд и клапан х/х,обороты становятся 950,ия шестигранником на 3 сначало ищу горку,а дальше по педали,что бы обороты не падали и не подымались.Кстати по эконометру это и есть самый оптимал.Раз искра гут,кол-во бензина гут,остается воздух.Состав смеси как определяешь?Черные свечи говорят о богатой смеси,эконометр тож как косвенный показатель непральной работы ДВС на ХХ.Попробовать СО покрутить ориентируясь на эконометр.Так то без ЭБУ система- "бензин,воздух ,искра",даже на минимальной компрессии заводится и едет.При компрессии 11-12 ,"бешенной" искре ,остается смесь.Воздуха мало.Выстрел в выхлоп,после прогазовки также говорит о большом кол-ве бензина.Такие мысли есть.
Я понимаю что смесь богатая,но если шестигранник крутануть против часовой стрелки на 30* двс начинает колбасить или налив уменьшить до 165 машина не едет толком.
rivsvoi@yandex.ru
