СО по педали ставлю,отключаю эгрд и клапан х/х,обороты становятся 950,ия шестигранником на 3 сначало ищу горку,а дальше по педали,что бы обороты не падали и не подымались.Кстати по эконометру это и есть самый оптимал. Тогда при всех условиях перечисленных тобой потребление м 103 2,6 13 л на 100 при спокойной езде .Чудес не бывает.
КЕ м103 2,6 жрет,тупит
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 21:51
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 21:55
Очень интересно, точно такая проблема. 103 мотор.СО по педали ставлю,отключаю эгрд и клапан х/х,обороты становятся 950,ия шестигранником на 3 сначало ищу горку,а дальше по педали,что бы обороты не падали и не подымались.Кстати по эконометру это и есть самый оптимал.
Я понимаю что смесь богатая,но если шестигранник крутануть против часовой стрелки на 30* двс начинает колбасить или налив уменьшить до 165 машина не едет толком.
Если вы не против Я по присутствую?
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 22:01
2,6 13 литрами и е пахнет,25 минимум город,я то же думал не бывает чудес,а нет..бываютСО по педали ставлю,отключаю эгрд и клапан х/х,обороты становятся 950,ия шестигранником на 3 сначало ищу горку,а дальше по педали,что бы обороты не падали и не подымались.Кстати по эконометру это и есть самый оптимал. Тогда при всех условиях перечисленных тобой потребление м 103 2,6 13 л на 100 при спокойной езде .Чудес не бывает.
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 22:03
Приветствую,опишите подробно проблему,то с двс,какой расход,что делали,показания эконометра.Очень интересно, точно такая проблема. 103 мотор.
rivsvoi@yandex.ru
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 22:12
Не ,ну так не бывает,все параметры в норме,а машин жрет и не едет.Жрет оттого что гашетку давишь,а гашетку давишь из-за того ,что не едет.Значит все таки не горит.Метод тыка пройден почти весь,включая голову.Даж не знаю,пардон.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 22:14
Не горит вот и не едет соответственно жрет,я уже не знаю что делать.Не ,ну так не бывает,все параметры в норме,а машин жрет и не едет.Жрет оттого что гашетку давишь,а гашетку давишь из-за того ,что не едет.Значит все таки не горит.Метод тыка пройден почти весь,включая голову.Даж не знаю,пардон.
rivsvoi@yandex.ru
#47 ОФФЛАЙН
хорошо ,а пусковая не подливает случаем ? правда при отсутствии колхоза проблем с ней не было ни разу - а вот тумблер в салон и на ней место дозатора одни люди как то приехали - все сделал - собрал все думаю что она не заводится а потом глянь под дросселку - там заливДрузья подскажите что еще проверить,а то тупик...
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 22:18
Про пусковую Ромахорошо ,а пусковая не подливает случаем ? правда при отсутствии колхоза проблем с ней не было ни разу - а вот тумблер в салон и на ней место дозатора одни люди как то приехали - все сделал - собрал все думаю что она не заводится а потом глянь под дросселку - там залив
сегодня узнал что у меня не работает пусковая форсунка,заменил реле теперь стала включатся на остывшем двс,но стал плохой запуск двс на холодную,его подзаливает,на горячую не как не повлияло.
Что это форсы текут что ли?Может им полный провал пришел?
Плунжер на днях проверял,правда не долго 1 час сухой. Мокреет только если его нажать при выключенном насосе,при включенном насосе сухой при нажатии.
Сама пусковая не течет,вытаскивал смотрел.
rivsvoi@yandex.ru
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 22:49
А можно как то глянуть как работает мотор в разных режимах? вотсап?вибер? мой номер в подписи
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 22:53
добавилсяА можно как то глянуть как работает мотор в разных режимах? вотсап?вибер? мой номер в подписи
rivsvoi@yandex.ru
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 13:04
обычно если мертвые основные то заводится потом провал ,перезапустишь лучше им время чтобы заполнится надо .....все хочу тройничек придумать хитрый чтобы можно манометр между дозатором и форсой включить - это снимет некоторые вопросы о том что по симптомам надо менять форсунку а жабаПро пусковую Рома
душит к примеру или крик да их меняли же ...а так там будет видно рабочее давление и остаточное ....так то косвенно допустим заведешь заглушишь - запуск четкий постоит 3-5 минут уже не ровный - это форсы - но доказательство будет наглядным
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 13:10
Это не форсы,ставил другиеобычно если мертвые основные то заводится потом провал ,перезапустишь лучше им время чтобы заполнится надо .....все хочу тройничек придумать хитрый чтобы можно манометр между дозатором и форсой включить - это снимет некоторые вопросы о том что по симптомам надо менять форсунку а жаба
rivsvoi@yandex.ru
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 21:55
))))))))))))))))))))))))))))))крик да их меняли же
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#54 ОФФЛАЙН
А у тебя мотор антифриц не употребляет ?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 22:04
Вроде уровень стоит,но на заливной крышки гбц всегда белый налет и запах выхлопа сладковат,это уже со второй гбц обе планировались,прокладки новые.А у тебя мотор антифриц не употребляет ?
А что Женя?
rivsvoi@yandex.ru
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 22:11
Да тут у Васька была фигня на 102-м моторе . Отказывался работать на нормальной смеси . Только на наливе 230 . В итоге в один прекрасный момент заглох и всё . Аля-улю-аминь . И при этом ушел антифриц из бачка . Пробка под всасом , которая в ГБЦ зачеканена . На 103-м их 2 . Но тут уже подумал - ГБЦ-то менялась .Вроде уровень стоит,но на заливной крышки гбц всегда белый налет и запах выхлопа сладковат,это уже со второй гбц обе планировались,прокладки новые.
А что Женя?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 22:14
Остался неменянным блок в сборе.Да тут у Васька была фигня на 102-м моторе . Отказывался работать на нормальной смеси . Только на наливе 230 . В итоге в один прекрасный момент заглох и всё . Аля-улю-аминь . И при этом ушел антифриц из бачка . Пробка под всасом , которая в ГБЦ зачеканена . На 103-м их 2 . Но тут уже подумал - ГБЦ-то менялась .
rivsvoi@yandex.ru
#58 ОФФЛАЙН
Не,интересно.Нагар на свечах-сажа?Или другой какой налет?Компрессия ,я ж подозреваю,не маслянная?Вроде уровень стоит,но на заливной крышки гбц всегда белый налет и запах выхлопа сладковат,это уже со второй гбц обе планировались,прокладки новые.
А что Женя?
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 22:17
Радикальный способ.Остался неменянным блок в сборе.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2015 - 22:23
Нагар сажа,масло за 8000 км не разу не доливал.Не,интересно.Нагар на свечах-сажа?Или другой какой налет?Компрессия ,я ж подозреваю,не маслянная?
rivsvoi@yandex.ru
