Давление масла М103
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 April 2015 - 01:06
Суть басни . На своём 124 4матик 300Е имел отремонтированный ДВС , колено пилено по тысячным , поршневая новая , распред новый , его постель без износа , натяжитель новый . Масляный насос был отмыт , редукционному клапану особое внимание было уделено , однако давление при запуске ДВС на прогретую на масле 10w60 не поднялось выше .8 атм . Проверка механическим датчиком показала то же самое . Принимал давление быстро с газом . Замена фильтра не помогла .
Итог - взят с полки новый оригинальный масляный насос на 300D 3MATIC TURBODIESEL , шестерни 34 мм вместо 30мм у 103-го . Доработан вылет вала и корпус насоса . Геометрическое место маслоприёмника одно и то же , крепёж на все 4 точки тот же . Давление на прогретую на 5w40 BP не падает ниже 2.5 на парке . Холодный пуск -20* первый был - ничего не выдавило в блоке . Так что кому интересно - берём на вооружение . Новый родной оригинальный маслонасос больше 1.5-1.6 не даёт , проверено не на одном ДВС уже .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 April 2015 - 10:30
а че. 1,5 не хвататет?
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 April 2015 - 10:39
А номер насоса можно с дизеля?
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 09 April 2015 - 11:42
Жень, че правда оригинал давку не дает???
Чет подозрительно.
Помнишь ты кстати насос спрашивал на 4матика.... блин я походу его нашел. вот глянь номер 603 181 09 20 на нем накарябан, он нигде не бьется.... но у меня не было других насосов
Сообщение отредактировал sergey152: 09 April 2015 - 11:46
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#5 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 09 April 2015 - 22:31
Несколько вопросов:
1) Сколько примерно вышло на з/ч для капиталки?
2) Сколько стоит насос с дизеля
3) Как доработал дизельный насос
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАН
MB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАН
MB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 April 2015 - 20:32
Несколько вопросов:
Насос с дизеля стоил с ебея 4 тысячи рублей с доставкой в 2009 году ) Двигатель делался примерно в то же время , на запчасти тогда ушло около 45 тысяч , из которых 4 - на форсунки .
Насос от дизеля доработан примерно так - вал опорная часть ведущей шестерни , который крутится в постели передней крышки , сточена до основного диаметра этого вала , для того , чтобы можно было щестерню напрессовать ближе к звезде . Тем самым "вылет" звезды уменьшил . Далее хвост вала оказался длиннее и был отпилен . Далее передняя крышка была обточена с внешней стороны , со стороны звезды , чтобы звезда да неё не цепляла и цепь . Всё встало на свои места . Размеры уже не помню . Шестерню решил маленькую не ставить и оставил родную с 103-го .
Подбздюхивал за давление при холодном запуске , потом успокоился - на дизеле же такой же блок ) Единственное опасение вызывает поддон . Не просто так у 104-го мотора и у дизеля поддон больше . Этот насос больше масла будет поднимать на скорости . Датчик уровня у меня исправный , ради интереса 5000 оборотов удерживал пару минут , датчик не сработал . Масло 5w40 Mobil заливал для запуска всего этого чуда , залито по максимум .
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 April 2015 - 20:33
Чет подозрительно.
Серёга , там на маслоприёмнике должен номер стоять вот этот на 603 , а на самом насоса на передней части , там где вал выходит , вот там номер на 103 для 103-го и на 603 для 603-го )
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 April 2015 - 20:34
А было 0.7 , насосу плохо , а новый на 4матик накладывает штраф в 25 рублей на карман ) А на дизель он просто был давно у меня , вот и всё .
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 April 2015 - 20:36
A6031802101 , но он на 4матик такой ставился , с длинной трубой маслоприёмника .
#10 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 14 April 2015 - 21:05
Чет я передумал))
Насос стоит 21000 новый :redface:
Думаю с с своим давление поезжу :mrgreen: :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 14 April 2015 - 21:25
Я переделывал по совету Жени от обычного м104,все получилось,за что спасибо Жеке! :beer:
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 April 2015 - 23:28
ну а шумовая картина так-же или тише стало ?
#13 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 14 April 2015 - 23:34
А есть где почитать про это? :redface:
Как и откуда?))
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 April 2015 - 06:54
Несмотря на то , что зазоры во вращающихся элементах у меня в идеале , мотор работает мягче . Меня как раз и смущало , что на стандартных зазорах (колено точили по .001 , в головке всё плотно , втулки шатунов в идеальном состоянии , без люфтов , блок старый без смазки основной цепи через успокоитель) такое низкое давление было . И с таким давлением наездил я ок 25 тык . Т.е. не раз фильтр с маслом менял , притом на оригинал пюрфлюкс синий короткий . Сейчас стоит тот же самый пюрфлюкс .
#15 ОФФЛАЙН   Pavel86
Pavel86
  • Cообщений: 15
    W 201
Отправлено 23 November 2018 - 17:44
На насос м103 звезда от м104 подходит? На 34 зуба хочу поставить
#16 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 September 2019 - 00:25
То же интересно! можно ли поставить звезду на М.Н. с меньшим количеством зубьев. Вот только вопрос с чего?
На днях поставил новый М.Н. давление с 0.8 поднялось лишь до 1.2 с маслом 5-40.
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 October 2019 - 08:26
Под маленькую звезду ставится короткая цепь маслонасоса .
Вообще 103 на давление больной из-за длинных мёртвых головок . Не раз наблюдал , как давление падает после шлифовки плоскости ГБЦ .
На 126 у меня давление полтора было на новом насосе febi , двигатель после ремонта шатунов , перешлифовки коленвала , замены пальцев рокеров и самих рокеров . Нетронутой осталась лишь постель РВ . И пусть плюются , что феби гумно , я лично его открывал и промерял зазоры - отличный насос .
#18 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 December 2019 - 00:01
А номерки не подскажешь, на короткую цепь и малозубую звезду? мне их все равно менять пора.
#19 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 21 December 2019 - 20:18
мы на 103 меняли недавно звезду ( брали б.у. от 104) и новое звено под заклепку. было давление 0.8 стало 1.8
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#20 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 December 2019 - 20:26
Спасибо понял! :D
А цепь я так понимаю тоже от 104го? или натяжителя хватит и от 103го.
