АКПП внезапно сдохла
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 04 June 2007 - 20:26
Выезжаю через пропускной пункт Шереметьево-2.
Отдаю талончик. Трогаюсь. Резкий как-бы удар спереди.
Сперва подумал, что наткнулся на бордюр.
Потом смотрю - машина не едет, а чуть ползёт.
Немного уполз от шлагбаума и остановился.
Симптомы:
1. Машина понемногу может ускоряться.
2. При постановки на "P" звук примерно как у педали стояночного тормоза.
3. При любом положении рукоятки коробки машину можно толкать.
Неделю назад мерил уровень масла - было все в порядке.
Коробка не глючила. Иногда бывали слабые толчки.
Понимаю, что попал на конкретные бабки :cry:, но может кто
подскажет, что произошло.
Очень буду благодарен за советы по выборе сервиса по ремонту АКПП.
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 04 June 2007 - 21:19
Радуйся, привод это сломался, а не карабас! :lau:
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 04 June 2007 - 22:33
точно
#4 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 05 June 2007 - 10:29
Что значит привод? Как это проверить?
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 June 2007 - 10:47
привод это сломался
А без АСД он вряд ли поехал бы. Хотя..на коробку не очень похоже. Удар "спереди" мог оказаться ударом сзади. Надо поддомкратить или поднять подьемником, и посмотреть всё от редуктора до коробки.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 05 June 2007 - 11:12
Почему скрежет при переключении на парковку?
#7 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 05 June 2007 - 11:49
потому что кардан продолжает крутиться
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#8 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 05 June 2007 - 12:51
Вроде отлегло от сердца. Полез под машину.
Если не привод то у меня будет инфаркт :D .
Шучу конечно. :D . Большое спасибо всем.
P.S. про поломку шрусов и полуосей в приводе читал,
но смутил именно скрежет при постановке на парковку.
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 05 June 2007 - 19:25
это как раз симптом основной!
