вопрос насчёт предохранителя:)
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 June 2007 - 20:49
Люди помогите пожалуйста у меня после включения печки на третьи обороты она работает нормально стоит вырубить и снова включиь так она вообще дуть перестаёт. А вместо предохранителя у меня стоит медная проволка ещё от прошлого хозяина осталась и гнездо разбила теперь когда нормальный предохранитель ставлю то он не контачит вот. Можно ли перебросить еонтакты на другой предохранитель номиналом 25 ампер и не перегорит ли он после этого? Посоветуйте пожалуста что делать!!!!! :D :D :!:
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 04 June 2007 - 21:25
На соседнее гнездо провода перебросьте, у многих 124 это дело видел, многим делал, когда на моём такая фигня произошла, сменил мотор печки, провода перебросил, поставил предохранитель нужного номинала и забыл.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 June 2007 - 22:37
спасибо попробую так и сделать :!: :D
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 04 June 2007 - 23:43
есть ремонтный набор для этой проблемы.
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 16 June 2007 - 21:01
перебросил предохранитель на соседнюю ячейку она безхозной оказалась вот всем спасиба:) тема закрыта
