Подскажите пожалуйста реле как на фото пойдет?
Установка фароомывателей мерседес 124
Отправлено 04 April 2015 - 10:30
тел. 8(980)3320520
Mercedes-Benz E-class (W124) 300TD om606
https://www.drive2.r...rcedes/1202304/
Реле 5 контактное
тел. 8(980)3320520
Отправлено 04 April 2015 - 12:02
Подойдёт.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 04 April 2015 - 18:55
А схему никто не подскажет что к чему цеплять?)Подойдёт.
Управление с кнопки
Кнопку буду использовать задних подголовников (кратковременное нажатие ) трафарет перегравирую
Кнопка если что 3 контактная
тел. 8(980)3320520
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 04 April 2015 - 23:24
Может быть кто сталкивался с работоспособностью данной схемы?Откуда схема не помню, сохранил на будущее, но руки еще не дошли (работоспособность не знаю)
Но хочется быть заранее уверенным в правильности схемы
Получается мне нужно установить 3 пятиконтактных релюшки?
На след неделе планирую попробовать спаять, и проверить ее.
тел. 8(980)3320520
Отправлено 04 April 2015 - 23:25
СпасибоОткуда схема не помню, сохранил на будущее, но руки еще не дошли (работоспособность не знаю)
тел. 8(980)3320520
Отправлено 05 April 2015 - 00:45
это моя схема... от оригинальной отличается только добавлением двух реле с разрывом фиолетового провода. для оригинальной схемы разъем 87 со второй реле воткни в разъем 86 первой релюшки. остальные реле тогда не нужны...
Отправлено 05 April 2015 - 01:22
Спасибо на неделе займусь внедрением и отпишусь после установки))это моя схема... от оригинальной отличается только добавлением двух реле с разрывом фиолетового провода. для оригинальной схемы разъем 87 со второй реле воткни в разъем 86 первой релюшки. остальные реле тогда не нужны...
тел. 8(980)3320520
Отправлено 05 April 2015 - 11:15
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 05 April 2015 - 12:27
мотор и без реле работает , там идет постоянный + , масса и + возбуждения , в самом моторе стоит микровыключатель который отключает + постоянный , в одном из моторов есть доп выход на мотор омывайки , подключаем и омывайка будет работать прерывистоСпасибо на неделе займусь внедрением и отпишусь после установки))
Отправлено 05 April 2015 - 12:35
можно и без реле , ток на мотор слабый ,А схему никто не подскажет что к чему цеплять?)
Управление с кнопки
Отправлено 14 April 2015 - 23:35
собрал все по схеме, на кнопку моторы не реагируютэто моя схема... от оригинальной отличается только добавлением двух реле с разрывом фиолетового провода. для оригинальной схемы разъем 87 со второй реле воткни в разъем 86 первой релюшки. остальные реле тогда не нужны...
на моторе на 3 и на 2 контакте постоянный минус (при нажатии кнопки ничего не меняется)
на 3 то понятно что постоянный, а вот 2 почему постоянно минусовой не совсем понятно (должен ведь быть управляющий?)
на 1 контакте постоянный плюс
+ провод подсоединил к 8 преду (плюс появляется при включении света)
подскажите пожалуйста что не правильно сделал?
может быть дело в релюшках
может кто подскажет ка проверить 5ти контактные реле
тел. 8(980)3320520
Отправлено 18 April 2015 - 04:24
попробуй фиолетовый провод без разрыва соединить и проверить стандартную схему.
реле проверяются просто: сначала 30 и 87а пропикай потом на 85 и 86 подай + и - и пропикай 30 и 87.
возможно я ошибся в схеме и + 2 и 3 реле надо запитать от разъема 87 а не 30 первого.
Сообщение отредактировал batareykin: 18 April 2015 - 04:30
Отправлено 18 April 2015 - 09:47
на релюхе контакт 2 масса я удалил , так как по схемме если мотор
Подвис , то получается кортыш
