На 60 появляется сильный гул и вибрация
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 10 April 2015 - 01:13
На 40 более менее тихо. На 60 входит в резонанс, при увеличении скорости гул уменьшается, но не исчезает. При движении накатом сохраняется один в один. Есть небольшой люфт в передних шрусах и переднем правом колесном подшипнике. Подвесной был порван, поменял, с порваным чувствовалось, как кардан колотит по резинке подвесного, но гул был и тогда и сейчас.
Поднимал на подъемнике, набираю 120, тишина (передний мост не подключался). То есть задний кардан и мост исключаются.
Что смотреть в первую очередь?
Спасибо!
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 20 April 2015 - 20:39
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#2 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 10 April 2015 - 15:06
На 40 более менее тихо. На 60 входит в резонанс, при увеличении скорости гул уменьшается, но не исчезает. При движении накатом сохраняется один в один. Есть небольшой люфт в передних шрусах и переднем правом колесном подшипнике. Подвесной был порван, поменял, с порваным чувствовалось, как кардан колотит по резинке подвесного, но гул был и тогда и сейчас. Что смотреть в первую очередь?
Спасибо!
Подшипники менять однозначно! )))
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#3 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 10 April 2015 - 18:05
В первую очередь подшипники,колеса,балансировка и на сколько я знаю на кардане метка есть так что при замене подвесного есть вероятность того что не по метке стыки поставил. Начинай с колес. Про балансировку не забудь
Сообщение отредактировал Bakhtiyar: 10 April 2015 - 18:08
#4 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 12 April 2015 - 00:06
Спасибо за ответ!
На сколько я слышал, метка на кардане есть, если ее кто-нибудь ставил при разборке. По меньшей мере в WIS рекомендуют пометить кардан. Буду рад ошибаться.
#5 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 12 April 2015 - 01:23
Был не прав.
С августа 1982 года метки стоят с завода.
Иногда приятно быть неправым.
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 20 April 2015 - 20:41
То есть подшипник ступицы может так гудеть? Попробую поменять. Спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 April 2015 - 20:44
ступичные подшипники гудеть будут всегда не зависимо от скорости, чем больше скорость - тем громче
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 21 April 2015 - 20:48
Спасибо!
судя по симптомам больше похоже дисбаланс кардана, смотреть его - тем более что пишешь он колотил, смотри еще муфты на нем
#9 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 26 April 2015 - 20:41
Прошу прощения у автора, нужна помощь. Идет вибрация по кузову начиная с 45-50 км/ч но, только при движении если выжать сцепление или нейтраль, то вибрация пропадает. Порвал уже 2 ю резинку причем через 3 дня после установки, поменял подвесной. Мужики, че может быть, уже голову сломал.
124 е220 1994г акпп
#10 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 29 April 2015 - 12:25
Спасибо всем! Гудел, как говорили, действительно передний правый подшипник. Замена обошлась в1500 работа и примерно 900 неоригинальный подшипник.
Наслаждаюсь относительной тишиной.
Еще раз спасибо всем обсуждавшим.
Менял подшипник в Стар-авто в Реутове.
Поменяли быстро и недорого.
#11 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 29 April 2015 - 12:30
Вопрос: если газуете на нейтрали вибрация присутствует? На второй, третий и четвертой передаче вибрирует на одной и тойже скорости?
Какую резинку рвет? Муфту кардана? Корпус подвесного? Подушку коробки или двигателя? Напишите подробнее, больше будет вероятность получить ответ.
#12 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 29 April 2015 - 17:19
Какую резинку какая машина ?
#13 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 02 May 2015 - 23:52
Спасио, сто откликнулись мужики. Машина отца ездит рат в основном. 124 1993г.в 2,5 90 л.с 602. Мкпп. Резинка -мута кардана кажетьс. ЕЕ постонно рвет, гдето каждые 150 км. Вираци хорошо ощутима 4 и 5 передачи. На нейтрали катишьс ее нет. подвесной меняли в прошлом году. проег у мурза почти пол миллиона. могут сбиться центра у кардана (нужно балансировать его)? прошу прощения за ошибки, клава тупит.
124 е220 1994г акпп
#14 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 08 May 2015 - 07:31
Добрый день с наступающим днем победы всех. Думаю что нужно посмотреть метки кардана и если у тебя рвет мягкое соединение где редуктор значит надо посмотреть подшипник который стоит в кардане на соединении с редуктором
#15 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 09 May 2015 - 22:37
Спасибо за ответ. Вы имеете ввиду подшипник флянца редуктора? Флянец вообще не шивелиться (нет люфта вообще). Вот до этого брат менял подвесной, есть подозрение о не правильно собраной крестовине.
124 е220 1994г акпп
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 May 2015 - 23:25
Смотри центровочные втулки кардана (которыми он напяливается на валы) . Остальное будет давать постоянную вибрацию даже при накате . Это что касается наката .
Проверка кардан или нет простая - попробуй при включенной передаче поддерживать такое положение педали газа , чтобы машина шла как бы в накал , т.е. и торможение мотором устрани и в то же время не давай нагрузку . Кардан должен успокоиться .
Сообщение отредактировал qwertyz: 10 May 2015 - 23:28
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
