Доброго времени суток всем! Ребята такой вопрос, Года два назад дал поездить своего 190 одному ...удаку, и через пол года забирал его с непонятного сервиса, в разобранном сотоянии(не было салона, и двигатель наполовину был разобран), поставил в гараж (перед тем как поставить в гараж покрасил весь, так сказать обновил), думал начну делать потихоньку, но прошло 1,5 года и ни как , а тут зашел в гараж посмотрел, что нигде не гнили , не ржавчины, шпакли нет, нигде ничего не лопнуло, не отвалилось, думаю все надо собирать, Короче ладно это лирика, У меня вопрос по существу, стоит мотор 102(2,0 литра, МКПП 5ст.), с КЕ, но так как половины двигателя не было и на впрыск вобще нельзя было смотреть, задумался о замене мотора с инжектором посвежее, подскажите на какой менее безболезненно поменять? и проще? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Terer: 10 April 2015 - 06:31
