Гудящий звук в компрессоре
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   jurzer
jurzer
  • Cообщений: 11
    C230
Отправлено 11 April 2015 - 12:35
Автомобиль С230 W203 2002 года двигатель 271.948 VIN WDBRN40J73A479930
Добрый день!
После замены двигателя компрессор издает гудящий свист при резко нажатой педали газа, вероятно может и не компрессор но звук оттуда где он расположен. Машина едет но кажется что слабее. Так же диагностика выдала ошибки P2022 и P200A. Двигатель менял в связи с перегревом старого (ремонт дороже обходился), ранее этих ошибок не было и компрессор работал нормально. Что можете посоветовать?
Собираюсь попробовать почистить дросельную заслонку, вроде одна ошибка на нее указывает.
Звук могу записать если нужно.
Сообщение отредактировал jurzer: 11 April 2015 - 12:36
#2 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 11 April 2015 - 13:01
А после замены делали сброс адаптаций по всем узлам? Или просто поставили и поехали?
W463
#3 ОФФЛАЙН   jurzer
jurzer
  • Cообщений: 11
    C230
Отправлено 11 April 2015 - 13:20
По моему не делали. И попутно вопрос угол дросельной заслонки выставляется автоматически?
#4 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 11 April 2015 - 16:37
Сомневаюсь, и в любом случае подключайте старуху и по всем факам пройдитесь.
W463
#5 ОФФЛАЙН   Alexis777
Alexis777
  • Cообщений: 9
    C240
Отправлено 18 April 2015 - 14:51
Хорошего диагноста нужно.
#6 ОФФЛАЙН   jurzer
jurzer
  • Cообщений: 11
    C230
Отправлено 20 April 2015 - 14:25
Вообщем со звуком не разобрался, езжу так пока что. Адаптацию вроде как сделали, ошибки остались. Попробую к официалам на диагностику съездить.
#7 ОФФЛАЙН   jurzer
jurzer
  • Cообщений: 11
    C230
Отправлено 12 August 2015 - 14:27
Разобрался я. Нерадивые механики видимо специально мне его сломали когда двигатель меняли, думали к ним за ремонтом обращусь. Два болта были выкручены из компрессора и сломана прокладка, отсюда и свист был.
