гул и вибрация где искать?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   harb_anton
harb_anton
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 June 2007 - 01:34
Вообще я новичок в ремонте. Поискав поиском так и не понял что же мне менять надо. Проблема такова.
1. При трогании иногда бывает вибрация (колбасит всю машину) после замены сцепления полностью(карзина, выжимной подшипник, диск) стало меньше, но все же иногда проскакивает. Но это только начало.
2. Если едешь на 1 и не газуешь то справа что-то скрежечет или хрустит. Вообщем издает неприятные звуки. Газку даешь скрежет этот исчезает.
3. При переключении со 2 на 3 начинается гул и вибрация, когда скорость набираешь 50-60 км исчезает, далее на 4 опять появляется гул и вибрация - даешь газ 65-70 пропадает. Все это происходит в районе 40 и 60 км/ч соответственно т.е. под нагрузкой, если в этот момент выжать сцеление все исчезает. Так же меньше гудит если на второй разгоняться до 45-50 в включать третью. после 80-90 появляется вой. Если тормозишь на передаче 3 то к 40 км/ч начинается гул и вибрация. Выжимаешь сцеление все сразу пропадает.
Подскажите чего менять. подвесной подшипник менял. Масло в редукторе менял, до этого масло выдавило через сальник полнстью. Что подскажите?
WDB123130 1982г 300D 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 05 June 2007 - 09:12
А если просто газовать (стоя на месте) гул и вибрация присутствуют?
#3 ОФФЛАЙН   harb_anton
harb_anton
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 June 2007 - 10:16
Если газовать вибрации и гула нет работает как часики.
WDB12313010278318 300D 1982 г. 4МКПП светлозеленый металлик
#4 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 05 June 2007 - 13:56
Значит двигетель с подушками можно оставить... Остается кардан и подвеска.
#5 ОФФЛАЙН   Snizzy
Snizzy
  • Cообщений: 60
Отправлено 06 June 2007 - 10:32
:!: У меня точно такая же... ммм.. ситуация.. Сколько мучаюсь- все бестолку.
Я уж и гаситель колебаний заказал, и крестовина новая лежит, и муфты новые стоят, и полный комплект сцепления в оригинале купил.. и никак..
И опыт ремонта вроде бы есть, а дребезжит кузов и все тут :(
MB 123 300D 79г.
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 06 June 2007 - 10:46
Я бы посмотрел глушитель (все трубы, бывает в резонанс входит), ручник (всю схему), подушку коробки (та, что под кронштейн ставится, у меня постукивало когда-то под нагрузкой на 2 и 3 передачах), да может уже и сайленты с подужками посмотреть задней подвески. Да может уже и КПП подпискивать начинает.
Nissan Murano 3.5 CVT
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 June 2007 - 11:23
а я бы всёже поменял правую опору дрыгателя! она на вид может быть целой, но потерять свою эластичность!
и очень внимательно разгляди опору коробки, в ней тоже есть подводные камни!
