Блокировка W126 560sec
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Tarasser
Tarasser
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 April 2015 - 00:24
Добрый день
Увидел что по вину у меня стоит LSD блокировка в заднем редукторе! Но к сожалению она однозначно не работает, нажимаешь в повороте на газ и буксует только одно колесо.
Первым делом сменил жидкость (старая жидкость была очень черная но без опилок и метал.стружки), залил с правильным мерсовским допуском LIQUI MOLY, к сожалению не помогло, чудо не произошло =(
Кто сталкивался с проблемой? Что выходит из строя?
Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Tarasser
Tarasser
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 April 2015 - 00:30
если я правильно прочитал, то там стоит дисковая блокировка, диски естественно имеют свой износ за десятки лет. Не могу найти рем. комплекта =(
#3 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 12 April 2015 - 01:23
на 5,6, кроме япии, всегда либо лимитед слип, либо АСР.
поэтому просто ищем редуктор 2,65 LSD
и масло в него специальное для LSD, например Кастрюлю
также, может редуктор за десятилетия уже заменен на обычный с другим передаточным числом? LSD определяется по табличке на корпусе (над передаточным числом) с фашистской надписью СПЕЦИАЛЬНОЕМАСЛО
Сообщение отредактировал Al: 12 April 2015 - 01:26
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#4 ОФФЛАЙН   Tarasser
Tarasser
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 April 2015 - 03:00
это все понятно, где найти запчасти и инструкцию чтоб заменить диски и другие изношенный детали в блокеровке?
#5 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 12 April 2015 - 16:04
Обратитесь к человеку на форуме под ником krosha.
Он чинит редукторы.
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#6 ОФФЛАЙН   Tarasser
Tarasser
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 April 2015 - 01:48
Он чинит редукторы.
спасибо
#7 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 805
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 16 April 2015 - 20:39
спасибо
в экзисте эти диски больше 10000р тянут
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 May 2015 - 02:03
Добрый день
Спасибо
LSD - это не полная блокировка. так что спешить с выводами по такому тесту я бы не стал. вот если на льду при пробуксовке одного колеса на второе момент вообще не передается - тогда да, померла элсидишка.
